Старый 12.11.2018, 19:58   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от AzatGDC Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Но первый where это именно фильтр по первой таблице а второй лишь указатель как связать таблицы. по какому полю... а вот как наложить фильтр на вторую таблицу?
join journalStringsAzat
              where journalStringsAzat.JournalIdAzat == journalAzat.JournalIdAzat // Область фильтров по journalStringsAzat
Это ведь как я понимаю не фильтр а аналог on в dax. поле связывания.
Если Вы представите себе, что поле связывания и фильтр - это одно и тоже - Вам будет проще мыслить категориями системы.
              where journalStringsAzat.JournalIdAzat == journalAzat.JournalIdAzat && // Область фильтров по journalStringsAzat
                         journalStringsAzat.MyField == "MyValue"
Иногда (если в select-е стоит служебное слово forceNestedLoops) join превращается во вложенные циклы. И тогда поле связывания действительно становится фильтром.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.11.2018 в 20:01.
За это сообщение автора поблагодарили: YoungPadawan (1).
Смотрите записи докладов виртуального форума «Данные. Технологии. SQL Server 2016» MikeR DAX: База знаний и проекты 0 23.06.2016 20:00
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
dax-lessons: Handling RecIds in SQL Server [Dynamics AX] Blog bot DAX Blogs 0 15.04.2011 20:12
SYSDATABASELOG - разобрать данные из SQL процедуры caper DAX: Программирование 2 23.11.2009 16:38
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 27.03.2007 09:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
