Старый 29.08.2020, 14:09   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009 Операнд для функции не является элементом
Всем привет.
Подскажите не могу разобратся. При реализации класса импорта из excel в строки не могу разобраться в чем причина ошибки в реализации метода dialog
class MyImportFromExcel extends RunBase
protected Object dialog(DialogRunbase _dialog, boolean _forceOnClient)
    FormRun dialogForm;
    Args    args = new Args(formstr(MyImportFromExcel)); // ошибка: Операнд для функции не является элементом.
    args.caller(this);
    dialogForm = classFactory.formRunClass(args);
    dialogForm.init();
    return dialogForm;
Причем есть аналогичный реализованный класс для импорта в такую же таблицу строк в котором в указан соответственно свой класс импорта в методе dialog:
    FormRun dialogForm;
    Args    args = new Args(formstr(OtherImportFromExcel)); // ошибки нет
    args.caller(this);
    dialogForm.init();
    return dialogForm;
том классе при компиляции ошибки нет.
Причем если я в своем классе меняю вот тут на OtherImportFromExcel:
    FormRun dialogForm;
    Args    args = new Args(formstr(OtherImportFromExcel)); // ошибка пропадает
    args.caller(this);
    dialogForm.init();
    return dialogForm;
ошибка пропадает..
Может есть какой то нюанс? Подскажите.
Последний раз редактировалось oleggy; 29.08.2020 в 14:45.
AX 2012 R2: ошибка в функции "Операции для аналитик" Kabardian DAX: Функционал 2 09.04.2014 23:56
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Аргументы функции Eldar9x DAX: Программирование 1 22.11.2006 22:49
Вызов экспортируемой функции DLL Jabberwocky DAX: Программирование 8 12.09.2006 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
