Старый 21.02.2014, 10:24   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Форма EcoResProductPerCompanyListPage и свойства грида
Коллеги, доброго времени суток! Подскажите как достучаться программно до свойств грида формы EcoResProductPerCompanyListPage. Конкретно интересует свойство DefaultAction. Класс EcoResProductPerCompanyLPInteraction скурил до нельзя. Помогите!
Заранее спасибо!
Старый 21.02.2014, 11:34   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Из Interaction класса достукиваемся до FormRun, затем до грида по его имени.
Но в портале это не сработает.
Старый 21.02.2014, 11:38   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Пример можно? А то я не врублюсь как достучаться до FormRun
Последний раз редактировалось Sada; 21.02.2014 в 11:45.
Старый 21.02.2014, 12:00   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Как-то примерно так:
\Classes\EcoResProductPerCompanyLPInteraction\initialized
public void initialized()
    FormDataSource  fds;
    FormRun         fr;
    FormGridControl fgc;
    super();
    fds = this.listPage().activeRecord(querydatasourcestr(EcoResProductPerCompanyListPage, InventTable)).dataSource();
    fr  = fds.formRun();
    fgc = fr.design().controlName(formcontrolstr(EcoResProductPerCompanyListPage, ListPageGrid));
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (4).
Старый 21.02.2014, 12:05   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Кстати говоря, если задача в том, чтобы открывать ту или иную форму в зависимости от каких-то условий, то может стоит иначе поступить: делаем DefaultAction на форму-маршрутизатор, в run() которой принимаем парамтры и открываем уже конечную форму по нужным условиям.
Старый 21.02.2014, 12:43   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Форма одна и та же. Поведения разные.
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
