Старый 23.10.2008, 20:18   #1
ortin is offline
ortin
Проблема с данными при нескольких компаниях
В базе 3 компании + 1 виртуальная (общие данные). На таблице inventParameters установлено свойство SaveWithCompany в Yes. Я стираю строку в inventParameters, выбираю компанию, открываю форму InventParameters. При этом создаётся строка, но dataAreaId у неё почему-то соответветствует виртуальной компании. Второй странностью является то, что форма InventParameters не видит эту строку. В каком направлении копать?
виртуальные компании
Help! Проблема с фактурами при нескольких ГТД (+) VadimVN DAX: Функционал 4 11.06.2020 17:34
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
