Старый 14.10.2009, 17:20   #1
RAN7 is offline
RAN7
Начисление накладных расходов в закупках
Господа! Прошу подтвердить или опровергнуть следующее:
- стандартный функционал позволяет начислить накладные расходы, далее НР, несколькими способами. Способ1: в целом на закупку. Способ2: по строкам закупки пропорционально количеству. Способ3: по строкам закупки пропорционально суммам.
- стандартный функционал позволяет также доначислить НР путем коррекции НР
- при начислении и коррекции НР всегда должно проводиться распределение по какому-либо методу распределения НР
- начисление НР возможно по закупкам в статусе "открыто", "получено".
- коррекция НР по закпкам в статусе "получено", "оприходовано" возможна всегда
- наличие возможности начислять накладные расходы напрямую по строке закупке без последующего распределения (сомневаюсь что стандартный функционал).
Меня мучает сомнение по поводу правильности наличия возможности начислить НР и распределить их по строкам закупки (особенно НР которые должны быть включены в стоимость закупаемой номенклатуры) по закупкам в статусе "Получено" (проведен приходный ордер).
Старый 14.10.2009, 18:58   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от RAN7
Корректировать можно по уже разнесенной накладной.
Сообщение от RAN7
При коррекции - да. Т.к. НР по номенклатуре обязаты быть на строках, НР по поставщику уже корректировать невозможно, а НР только со счетами ГК можно сделать в общем журнале.
В закупке НР с типом Поставщик и Счет ГК может не распределяться на строки, оставаясь на шапке.
Сообщение от RAN7
Тут нужно аккуратнее с терминами. Править НР можно в закупке с любым статусом. Но в накладную они подхватяться только если в закупке они были введены до разноски накладной. Потом вы их правьте или не правьте, результата не будет никакого. Это все равно что цену в уже разнесенной закупке поправить. На накладной это никак не отразится.
Сообщение от RAN7
По накладным - коррекция. По закупкам - см. выше. Корректировать можно, но это уже ни на что не повлияет.
Сообщение от RAN7
Штатная возможность вводить НР по строке закупки.
Еще НР могут рассчитываться автоматически.
Сообщение от RAN7
Почему?
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 14.10.2009, 21:48   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
ага, а еще хочу отметить особенность начисления НР на накладную, которая находится в периоде, за который закрыт склад. В этом случае НР лягут сегодняшним числом (что правильно), складские сопоставления пройдут тоже сегодняшним числом (что правильно), а вот коррекция по складской операции тоже пройдет (изменится поле InventTrans.CostAmountAdjustment). Т.е. посчитав за закрытый период себестоимость по формуле CostAmountPosted+CostAmountAdjustment мы получим не ту себестоимость, которая была рассчитана на момент закрытия - а сегодняшнюю, т.е. с учетом накладных расходов.
Старый 15.10.2009, 16:23   #4
RAN7 is offline
RAN7
Почему меня смущает ?
Если исходить из того, что:
- складские проводки создаются при проведении приходного ордера, а финансовые - при проведении накладной по закупке;
- если вводить распределение по строкам вручную то это дает тот же результат, что и применение опции рапределения НР по строкам, выбирая метод распределения по строкам закупки, только система рассчитывает суммы НР для каждой строки автоматически в зависимости от суммы по строке или количеству и их доли в чистой сумме по закупке в целом
То возможность вводить НР напрямую по строке закупки при наличии приходного ордера не должно смущать и допустимо.
Тогда вопрос: зачем нужна кнопка просмотра НР в форме промотра строк приходного ордера, если НР привязываются к накладной в целом, либо к строкам накладной?
Причем, накладная проводится на основании приходного ордера.
Где пользователю искать НР, если он их может ввести одновременно и по несколу раз:
- в целом по закупке (по накладной);
- распределить по строкам закупки (по строкам накладной);
- ввести без распределения вручную НР по строкам (????);
- скорректировать НР в целом по закупке (по накладной);
- скорректировать НР и рапределить по строкам (???).
Как посмотреть вообще все НР по накладной и по строкам одновременно (не общую итоговую сумму НР по накладной)?
Старый 15.10.2009, 16:33   #5
RAN7 is offline
RAN7
Да, спасибо, за описание алгоритма сопоставления складких проводок. Это понятно, но не всегда доступно для понимания пользователями, пытающимися разнести проводки "задним числом". То, что система работает в реальном времени смущает многих пользователей, привыкших "запаздывать" с проводками.
закупка, накладные расходы
Начисление накладных расходов пропорционально цене по строке закупки Morpheus DAX: Функционал 5 05.07.2007 12:46
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Начисление накладных расходов на перенос между складами . NJD DAX: Функционал 6 30.07.2004 19:07
Начисление накладных расходов по накладной May DAX: Функционал 1 23.04.2004 16:32
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
