Старый 15.10.2009, 16:23   #4
RAN7 is offline
RAN7
Почему меня смущает ?
Если исходить из того, что:
- складские проводки создаются при проведении приходного ордера, а финансовые - при проведении накладной по закупке;
- если вводить распределение по строкам вручную то это дает тот же результат, что и применение опции рапределения НР по строкам, выбирая метод распределения по строкам закупки, только система рассчитывает суммы НР для каждой строки автоматически в зависимости от суммы по строке или количеству и их доли в чистой сумме по закупке в целом
То возможность вводить НР напрямую по строке закупки при наличии приходного ордера не должно смущать и допустимо.
Тогда вопрос: зачем нужна кнопка просмотра НР в форме промотра строк приходного ордера, если НР привязываются к накладной в целом, либо к строкам накладной?
Причем, накладная проводится на основании приходного ордера.
Где пользователю искать НР, если он их может ввести одновременно и по несколу раз:
- в целом по закупке (по накладной);
- распределить по строкам закупки (по строкам накладной);
- ввести без распределения вручную НР по строкам (????);
- скорректировать НР в целом по закупке (по накладной);
- скорректировать НР и рапределить по строкам (???).
Как посмотреть вообще все НР по накладной и по строкам одновременно (не общую итоговую сумму НР по накладной)?
закупка, накладные расходы
Начисление накладных расходов пропорционально цене по строке закупки Morpheus DAX: Функционал 5 05.07.2007 12:46
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Начисление накладных расходов на перенос между складами . NJD DAX: Функционал 6 30.07.2004 19:07
Начисление накладных расходов по накладной May DAX: Функционал 1 23.04.2004 16:32
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
