Старый 04.09.2012, 11:19   #1
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
:( DAX "съедает" всю память при запуске AOT
Добрый день!
Кто-нибудь сталктвался с проблемой - при запуске AOT(просто открываю окно репозитария объектов) аксапта виснет. Если посмотреть что происходит с памятью, то процесс ax32.exe начинает отъедать память, пока всю не съест. И, если подождать до конца, отваливается с ошибкой.
Если сталкивались, то как решилось?
DAX2009 SP1 Hotfix Rollup 7(RU7)
Заранее благодарю!
Изображения
ax2009, crash, память
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
SQL с базой Axapta занимает всю оперативную память alesander DAX: Администрирование 9 23.06.2010 12:45
Kashperuk Ivan: Running a class from AOT or "How to assign a class to an action menu item?" Blog bot DAX Blogs 0 22.10.2009 20:05
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Разноска "процент-нот" в DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 7 17.12.2008 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
