Старый 05.08.2013, 16:23   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Отчет: как сделать, чтобы данные заполняли всю ширину листа?
Есть отчет InventCountingList, у него есть группа полей с datasource InventDim->InventoryDimensions.
В зависимости от того, какие складские измерения мы показываем, отчет скрывает или показывает соотв колонку. Но проблема в том, что хотя колонки и не выводятся на печать(все скрыть, например), ширина отчета остается в половину листа и никак растянуть на весь лист не почуется (FitToPage = true не дает результата).
Я пробовала также играться с методами arrangeLevelGlobal() и arrangeLevelSection() - тоже результата никакого. Пробовала также добавить в отчет поля InventoryDimensionsвручную(чтобы не из группы полей таблицы подгягивались) - тоже эффекта 0 (((
Можно ли как-то программно переупорядочить контролы отчета, чтобы данные заполняли всю ширину листа?
AX2009, RU2
Сделать левый join или сделать динамическую группировку в GRID kadet DAX: Программирование 10 12.03.2013 12:07
SYSDATABASELOG - разобрать данные из SQL процедуры caper DAX: Программирование 2 23.11.2009 16:38
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Остатки по фактурам - отчет. Как сделать? Anais DAX: Программирование 3 10.12.2003 12:36
Можно ли увеличить ширину листа? MIkeFW DAX: Программирование 3 02.09.2003 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
