Старый 10.03.2006, 12:30   #1
axapta25Dev is offline
axapta25Dev
Сосуществование двух Ораклов
Привет всем.
У меня на машине - 2 Оракла, один - 8.1.7 Personal Edition - Аксапта 2.5
Второй - 9.2, только клиент, не имеет никакого к Аксапте отношения.
9.2. ставил вторым. При этом драйвер ODBC заменился, понятное дело, на более новый.Пытаюсь настроить их взаимосуществование. В tnsnames.ora добавил сервис из 8.1.7.
Аксапта стала запускаться. Но при выполнении некоторых форм (к примеру, Запросов в Кассовых Операциях), вылетает сообщение об ошибке Оракла:
ORA-00911 : Invalid Character
И дальше, понятное дело, не идет.
Как такое можно лечить? Хотя-бы в какую сторону копать?
Спасибо
ax2.5
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой fialka DAX: Программирование 4 19.03.2007 13:49
LookUp из двух таблиц ... Rimantas DAX: Программирование 16 14.11.2006 17:27
Связь двух разных кубов в OLAP? Hidden DAX: Функционал 5 09.06.2006 15:27
как сделать значения в двух полях таблицы одинаковыми eXP DAX: Программирование 1 19.11.2003 17:41
двух-уровневая иерархия в таблице delicia DAX: Программирование 3 13.01.2003 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
