Старый 13.11.2002, 14:00   #1
delicia is offline
delicia
? двух-уровневая иерархия в таблице
Привет всем!
Сразу простите за ламерский, наверное, вопрос: Как правильно организовывается иерархия в таблице? чтобы было ограничение на удаление родительской записи, у кот. есть дочерние. Через Extended Data Type связано поле Parent и поле с номером записи. Если добавить связь через Relations и DeleteActions, то ограничение на удаление родительской работает, хотя в helpe написано, что Relations - для связи двух таблиц, а не внутри одной. Вообщем как умные люди делают, подскажите?
Заранее огромное спасибо за любой ответ
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой fialka DAX: Программирование 4 19.03.2007 13:49
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
двух-уровневая иерархия в таблице delicia DAX: Программирование 2 18.11.2002 17:49
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
