Старый 16.03.2007, 14:46   #1
fialka is offline
fialka
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой
Такая вот лажа вышла. Спера строился отчет по строкам журнала переноса ( InventJournalTrans) и если номенклатура повторялась неск-ко раз одна и та же, то в отчёт выводилась одной строкой... Пошла дальше... Пришлось подцепить InventTable из-за того, что при измении признака в этой таблице, отчет должен был строится на двух листах, на первом с признаком, на втором все строки без признака... Сделала. но порушила группировку по номенклатурам...
Вот примерный вид отчёта.. последние две номенклатуры должны идти одной строкой и суммироватся по последнему столбцу.
Структуру отчёта приложила.. может кто подскажет доброе.. Я сейчас вообще в тупике
Тип файла: doc вид отчёта.doc (35.0 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: xpo Verification_new.xpo (179.5 Кб, 470 просмотров)
Старый 17.03.2007, 23:05   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
мне показалось странным группировка по количеству в строке журнала
Старый 19.03.2007, 09:57   #3
fialka is offline
fialka
Где группировка? кажится не было....
Старый 19.03.2007, 11:19   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Старый 19.03.2007, 13:49   #5
fialka is offline
fialka
точно.. а я вот не заметила... Нек много доработала и всё получилось. Спасибо.
DAX 4.0 Чем обусловлено наличие двух разных таблиц CustTable и VendTable? Бигудь DAX: Функционал 40 02.03.2009 13:04
LookUp из двух таблиц ... Rimantas DAX: Программирование 16 14.11.2006 17:27
Отчет с группировкой по месяцам slovak DAX: Программирование 3 08.09.2004 08:59
Передача нескольких временных таблиц в отчет Pegiy DAX: Программирование 5 03.06.2004 17:44
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
