InventTransIdReturn и Закрытие склада
Доброго времени суток!
Axapta 3.0 sp 5 Наткнулся на баг в закрытии склада в случае заполнения номера возвращенного лота (InventTransIdReturn) в приходной проводке НЕ по заказу. В этом случае себестоимость приходной проводки не корректируется. В классе InventCostItemDim есть 2 основных метода, которые отвечают за коррекцию приходной возвратной проводки: Этот метод корректируе все приходные проводки по заказам с заполненным лотом возврата перед выполнением закрытия по номенклатуре X++: void updateItemReturnAdjustments(ItemId _itemId = inventCostList.ItemId) { InventTrans inventTrans; InventTrans issue; Price costPrice; CostAmount adjustment; ; while select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from inventTrans index hint StatusItemIdx group by inventTransId, inventTransIdReturn where inventTrans.ItemId == _itemId && inventTrans.ValueOpen == inventTransOpen::Yes && inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased && inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::None && inventTrans.TransType == InventTransType::Sales && inventTrans.DateStatus <= inventClosing.TransDate && inventTrans.PackingSlipReturned == 0 && inventTrans.InventTransIdReturn != '' { select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from issue index hint TransIdIdx where issue.InventTransId == inventTrans.inventTransIdReturn && issue.StatusReceipt == StatusReceipt::None && issue.StatusIssue == StatusIssue::Sold && issue.PackingSlipReturned == 0 && issue.InventTransIdReturn == inventTrans.inventTransId; if (issue.Qty) { costPrice = (issue.costAmountPosted + issue.costAmountAdjustment) / issue.Qty; adjustment = Currency::amount(inventTrans.Qty * costPrice - inventTrans.costAmountPosted - inventTrans.costAmountAdjustment); if (abs(adjustment) >= inventClosing.minTransferValue && !InventAdj::isOnhandAdjusted(inventTrans.InventTransId, inventTrans.InventTransIdReturn, '')) this.updateTransIdReturnReceipt(inventTrans.InventTransId, inventTrans.InventTransIdReturn, costPrice); } } } Второй метод "протаскивает" возвратную проводку на следующий уровень расчета, но опять-таки только проводку по заказу: X++: protected void updateTrans( InventTrans inventTrans, CostAmount adjustment ) { if (adjustment) { switch (inventTrans.transType) { case InventTransType::QuarantineOrder: this.addkeyAdjustment(true,inventTrans.inventTransId,adjustment,'',inventTrans.voucher); break; case InventTransType::InventTransfer: case InventTransType::WMSTransport: this.addkeyAdjustment(true,inventTrans.inventTransId,adjustment,'',''); break; case InventTransType::ProdLine : this.addkeyAdjustment(false,inventTrans.inventTransIdFather,adjustment,'',''); break; case InventTransType::BOMLine : this.addkeyAdjustment(false,inventTrans.inventTransIdFather,adjustment,'',''); break; default: if (inventTrans.inventTransIdReturn && inventTrans.qty < 0 && inventTrans.transType == InventTransType::Sales) this.addkeyAdjustment(true,inventTrans.inventTransIdReturn,adjustment,inventTrans.inventTransId,''); } inventAdj::updateModule(inventTrans,adjustment,inventClosing); } } Если из методов убрать условие inventTrans.transType == InventTransType::Sales то закрытие корректирует себестоимость возврата как мне и нужно. У кого есть опыт подобной модификации, просьба откликнуться... |
А маркировка вам не подойдет ?
По идее результат будет тот же, но обойдетесь без модификаций. |
Маркировка дает абсолютно другой результат. При маркировке будет откорректирована себестоимость списания (расхода то есть), хотя автору как раз надо себестоимость прихода скорректировать по себестоимости расхода. То есть - может быть сальдо после маркировки и закроется в ноль, но обороты по проводкам будут странные. По этому я считаю что маркировки нужно применять при возврате ПРИХОДОВ и лоты возврата при возврате РАСХОДОВ.
Кстати - мне очень кажется что поддержка лотов возврата для складских журналов и вообще не-заказов была реализована в 4.0 Feature pack 2 для восточной европы. Я этот FP2 со своего компа куда-то снес, но процентов 90 уверен что там это было (вместе с другими правками себестоимости) |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
Как я понял автору нужно добиться чтобы суммы двух проводок при сторно совпадали. Поэтому и написал, что разницы нет, как корректировать.
Ну то есть - конечно можно втихаря пользоваться маркировкой вместо лота возврата, поскольку вряд ли какой-то бухгалтер начнет выверять КАЖДЫЙ приход и расход. Но вот если такое случиться - ждите много интересных вопросов... |
Можно воспользоваться функцией корректировка проводок.
Выбрать эту проводку. Она как раз корректирует себестоимость приходов.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
Спасибо всем за ответы!
К сожалению, маркировка здесь не поможет, т.к. расходная проводка может быть уже в закрытом периоде, и сторнировать в этом случае нужно будет первым числом следующего месяца. Коррекция тоже не подходит, т. к. при закрытии склада себестоимость исходной проводки изменится, а приходной (без модификации) - нет. Я вижу 2 пути: 1. Модификация закрытия склада для корректировки возвратных приходов не-заказов 2. При разноске сторнирующего журнала в исходной (сторнируемой) проводке проставлять ValueOpen = No, чтобы она не пересчитывалась при закрытии. Естественно при этом при разноске сторнирующей проводки себестоимость брать из сторнируемой. Первый вариант мне нравится больше, но он более опасен... 2 fed: Спасибо за наводку про 4.0 fp2 - попробую посмотреть там... |
#9 |
хочу развернуть тему шире. Насколько корректно и логично следующее поведение системы:если в расходном документе с типом заказа "Заказ" находятся две связанные через возвращенный лот расходная и приходная проводка, то ни в результате обработки накладной, ни после коррекции и закрытия склада себестоимость приходной проводки не определяется?
_____________________________________________-- Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE Ищу работу! |
#10 |
По идее должна определиться себестоимость.
Там еще есть особеннность - закрытие склада влияет на приходную проводку только если были коррекции на расходной проводке, а если не было, то считается что в соотвестствующей приходной проводке все и так в момент разноски правильно подтянулось и менять нечего. Т.е. возможно бага спрятана не в закрытии склада а в разноске. |
#11 |
2 Logger
По-моему, не совсем так: В методе updateItemReturnAdjustments класса InventCostItemDim все возвратные проводки по заказам корректируются в соответствии с исходными расходными проводками. То есть не важно, по какой себестоимости провелся возврат при разноске. А дальше возникающие при закрытии коррекции расходной проводки (проводок) протягиваются по графу себестоимости. |
#12 |
Сообщение от DenisS
![]() 2 Logger
По-моему, не совсем так: В методе updateItemReturnAdjustments класса InventCostItemDim все возвратные проводки по заказам корректируются в соответствии с исходными расходными проводками. То есть не важно, по какой себестоимости провелся возврат при разноске. А дальше возникающие при закрытии коррекции расходной проводки (проводок) протягиваются по графу себестоимости. Я сейчас точно не помню. Смотрел давно, мог ошибиться. Чтобы точно быть уверенным нужно проверять на конкретном примере. А вообще указанный код X++: if (issue.Qty) { costPrice = (issue.costAmountPosted + issue.costAmountAdjustment) / issue.Qty; adjustment = Currency::amount(inventTrans.Qty * costPrice - inventTrans.costAmountPosted - inventTrans.costAmountAdjustment); if (abs(adjustment) >= inventClosing.minTransferValue && !InventAdj::isOnhandAdjusted(inventTrans.InventTransId, inventTrans.InventTransIdReturn, '')) this.updateTransIdReturnReceipt(inventTrans.InventTransId, inventTrans.InventTransIdReturn, costPrice); } \Classes\InventCostItemDim\updateItemReturnAdjustments не обязательно приведет к вызову X++: this.updateTransIdReturnReceipt(inventTrans.InventTransId, inventTrans.InventTransIdReturn, costPrice); я смотрел для случая переносов для Ax3 SP5 Была попытка изменить код расчета себестоимости чтобы не было усреднения по партиям. Под это дело был изменен метод updateTransIdReturnReceipt() Но подстава была в том что если при расчете себестоимости расходная проводка не корректировалась (а такое бывает особенно часто если партионный учет включен) - ну повезло нам что мгновенная себестоимость совпала с той которая нужна, то метод updateTransIdReturnReceipt() - не вызывается. Считается что нефиг зря пересчеты гонять, что при первоначальной разноске все должно было правильно перенестить по связи возвращенных лотов. Соответсвенно моя модифа втаком случае не отрабатывала. Возможно что здесь у donMigel похожий случай. (По идее метод одинаково работает что для лотов возврата, что для переносов) P.S. При сравнении кода нужно еще учитывать, что с SP3 по SP5 закрытие склада поменялось, так что у вас код может отличаться. Я приводил примеры для SP5 |
#13 |
Дело в не том, что себестоимость приходной проводки (по возврату) не пересчиталась при коррекции в расходной.а) в принципе нельзя указать возвратный лот, если проводка по нему не в статусе Продано,б)после разноски накладной и указания лота пересчёт или закрытия всё равно не определяют себестоимость. То есть делаем вывод, что господа разработчика априори считали, что возвращать можно только то, что продавали ранее и вышеописанной мной ситуации (в одном документе и расход и приход) не может быть в принципе, хотя в тех же кассовых сеансах продажа и возврат в одном документе. Выход либо создавать разные документы на приходи и расход, при этом накладная по расходу должна быть разнесена раньше, либо возвращенные лоты друг друга прописывать в обеих проводках, при этом количество в них должно быть одинаково
#14 |
А вы уверены что описанная ситуация всегда бывает, а не для какого-то частного случая/глюка ?
#15 |
Уверен,тестировалось на Demo, которая итёт с поставкой версии 3.0
#16 |
Добавлю еще ложку дегтя в использование номера возвращенного лота и пересчета остатков.
Используем пересчет остатков на каждый день. У номенклатуры активная аналитика склад (фин. склад=Да), складская модель закрытия ФИФО. Версия Ax 3.0 sp3 (Проверял на рабочем приложении и на стандартном). Столкнуля с такой проблемой: Например, есть две закупка Закупка: количество +1 себестоимость +10 Закупка: количество +1 себестоимость +20 Оформляем продажу: Продажа: количество -1 себестоимость -15. Запускаем пересчет. Проводки становятся: Закупка: количество +1 себестоимость +10 Закупка: количество +1 себестоимость +20 Продажа: количество -1 себестоимость -10 (Фин. сумма = -15, Коррекция = +5). Оформляем возврат продажи. Возврат продажи: количество +1 себестоимость +10. Перед закрытием склада в конце месяца отменяем пересчет. Получаем проводки: Закупка: количество +1 себестоимость +10 Закупка: количество +1 себестоимость +20 Продажа: количество -1 себестоимость -15. (Фин. сумма = -15, Коррекция = 0) Возврат продажи: количество +1 себестоимость +10. Запускаем закрытие склада. Получаем проводки: Закупка: количество +1 себестоимость +10 Закупка: количество +1 себестоимость +20 Продажа: количество -1 себестоимость -10. (Фин. сумма = -15, Коррекция +5) Возврат продажи: количество +1 себестоимость +5. (Фин. сумма = +10, Коррекция -5) Т.е. после закрытия коррекция из исходного заказа добавляется к коррекции возврата с обратным знаком. В текущей ситуации, пере оформлением возврата отменяем пересчет (Количество возвратов очень ограничено и можем себе это позволить). У кого нибудь была подобная ситуация и как решали?
Алексей ![]() |
Теги |
закрытие склада, коррекция себестоимости, себестоимость, склад |
