Старый 24.11.2008, 15:49   #12
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от DenisS Посмотреть сообщение
2 Logger
По-моему, не совсем так:
В методе updateItemReturnAdjustments класса InventCostItemDim все возвратные проводки по заказам корректируются в соответствии с исходными расходными проводками. То есть не важно, по какой себестоимости провелся возврат при разноске. А дальше возникающие при закрытии коррекции расходной проводки (проводок) протягиваются по графу себестоимости.
Возможно что и так.
Я сейчас точно не помню. Смотрел давно, мог ошибиться.
Чтобы точно быть уверенным нужно проверять на конкретном примере.
А вообще указанный код
        if (issue.Qty)
            costPrice   = (issue.costAmountPosted + issue.costAmountAdjustment) / issue.Qty;
            adjustment  = Currency::amount(inventTrans.Qty * costPrice - inventTrans.costAmountPosted - inventTrans.costAmountAdjustment);
            if (abs(adjustment) >= inventClosing.minTransferValue && !InventAdj::isOnhandAdjusted(inventTrans.InventTransId, inventTrans.InventTransIdReturn, ''))
                this.updateTransIdReturnReceipt(inventTrans.InventTransId, inventTrans.InventTransIdReturn, costPrice);
в методе
\Classes\InventCostItemDim\updateItemReturnAdjustments
не обязательно приведет к вызову
на каждом шаге цикла.
я смотрел для случая переносов для Ax3 SP5
Была попытка изменить код расчета себестоимости чтобы не было усреднения по партиям. Под это дело был изменен метод updateTransIdReturnReceipt()
Но подстава была в том что если при расчете себестоимости расходная проводка не корректировалась (а такое бывает особенно часто если партионный учет включен) - ну повезло нам что мгновенная себестоимость совпала с той которая нужна, то метод updateTransIdReturnReceipt() - не вызывается. Считается что нефиг зря пересчеты гонять, что при первоначальной разноске все должно было правильно перенестить по связи возвращенных лотов.
Соответсвенно моя модифа втаком случае не отрабатывала.
Возможно что здесь у donMigel похожий случай. (По идее метод одинаково работает что для лотов возврата, что для переносов)
P.S.
При сравнении кода нужно еще учитывать, что с SP3 по SP5 закрытие склада поменялось, так что у вас код может отличаться. Я приводил примеры для SP5
закрытие склада, коррекция себестоимости, себестоимость, склад
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада по заказам по которым нет приемки... netbas DAX: Функционал 3 26.11.2004 22:24
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
