Старый 17.02.2007, 17:43   #1
axapta25Dev is offline
axapta25Dev
Ошибка синхронизации (ORA-01039)
AX 3.0 SP3 build 1951.3730, DBMS - Oracle 9.2
Кто подскажет причину ошибки, которую я постоянно получаю при попытке синхронизации таблиц? (Причем, по-моему сами таблицы синхронизируются, поля в БД появляются, обновляются и т.д.)
Вылетает на всех таблицах.
P.S.
Напишу текст ошибки, потому что на картинке получился не очень читабельный
Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных. База данных SQL обнаружила ошибку.
ORA-01039: insufficient privileges on underlying objects of the view
EXPLAIN PLAN FOR SELECT index_name,constraint_name FROM user_constraints WHERE table_name='ADDRESS' AND constraint_type='P'
Миниатюры
Последний раз редактировалось axapta25Dev; 21.02.2007 в 01:03.
Старый 19.02.2007, 11:54   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Такое ощущение, что пользователь, от которого идет коннект к базе, ограничен в правах на базу Axapta
За это сообщение автора поблагодарили: axapta25Dev (1).
Старый 19.02.2007, 12:00   #3
axapta25Dev
Да вроде не должно бы.
Расскажу более подробно.
С работы принес приложение. Дамп не брал, уповая на синхронизацию (в принципе, работает нормально это, если не слишком уж много было изменений в таблицах)
До того, как заменил приложение, все было ОК.
После - вот такие глюки.
Но пользователь для коннекта что к Аксапте, что к базе остался один и тот же.
На такую именно ошибку первый раз натыкаюсь.
Старый 19.02.2007, 12:30   #4
KiselevSA
Похоже, проблема в том, что этот пользователь не может создать таблицу Plan_Table для Oracle. Я не большой специалист в этом деле, попробуйте поискать на sql.ru
Старый 21.02.2007, 01:02   #5
axapta25Dev
Полазил по sql.ru и форумам схожего предназначения.
В одном из случаев помогло добавление гранта на SELECT ANY DICTIONARY
(GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO USERID)
В моем случае тоже помогло. Так что вопрос снят. Данное решение возможно поможет кому-то еще.
баг, ax3.0, синхронизация баз
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Ошибка синхронизации Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 2 22.06.2007 10:35
Ошибка при синхронизации в SP5FP1 zelen DAX: Программирование 6 02.08.2006 14:50
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
