Старый 22.06.2007, 08:09   #1
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Ошибка синхронизации
Добрый день.
При синхронизации приложения AX4 с БД появилась следующая ошибка.
Суммарный внутренний размер записей в вашем объединенном операторе SELECT равен 24628 байтам, но система Microsoft Dynamics по умолчанию настроена так, что он не должен превосходить 24576 байтов.
Вам настоятельно рекомендуется разбить используемые таблицы на меньшие компоненты.
Или следует указать значение размера буфера равным 25 КБ или более на вкладке "SQL" служебной программы Microsoft Dynamics Configuration. Значение по умолчанию равно 24 КБ.
Немедленно выйдите из Microsoft Dynamics и следуйте инструкциям, приведенным выше. Использование таблиц вызовет непредсказуемые результаты.
Когда выставляю размер буфера 25КБ, ошибка исчезает.
Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано.
Заранее спасибо
P.S. Microsoft Dynamics AX4 SP1, SQL Server 2005 SP2, Windows 2003 SP2
баг, ax4.0, синхронизация баз
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Ошибка синхронизации axapta25Dev DAX: Администрирование 4 21.02.2007 01:02
Ошибка при синхронизации в SP5FP1 zelen DAX: Программирование 6 02.08.2006 14:50
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
