Ошибка при увеличении количества символов в поле типа Extended Data Types
AX4.0
При увеличении количества символов в поле типа Extended Data Types появляется ошибка, тем не менее количество символов в поле увеличивается. Подскажите, что сделать, чтобы ошибка не появлялась. Ошибка: Error Синхронизировать Суммарный внутренний размер записей в вашем объединенном операторе SELECT равен 25170 байтам, но система Microsoft Dynamics по умолчанию настроена так, что он не должен превосходить 24576 байтов. Info Синхронизировать Вам настоятельно рекомендуется разбить используемые таблицы на меньшие компоненты. Info Синхронизировать Или следует указать значение размера буфера равным 25 КБ или более на вкладке "SQL" служебной программы Microsoft Dynamics Configuration. Значение по умолчанию равно 24 КБ. Error Синхронизировать Немедленно выйдите из Microsoft Dynamics и следуйте инструкциям, приведенным выше. Использование таблиц вызовет непредсказуемые результаты. Error Синхронизировать Суммарный внутренний размер записей в вашем объединенном операторе SELECT равен 24812 байтам, но система Microsoft Dynamics по умолчанию настроена так, что он не должен превосходить 24576 байтов. Info Синхронизировать Вам настоятельно рекомендуется разбить используемые таблицы на меньшие компоненты. Info Синхронизировать Или следует указать значение размера буфера равным 25 КБ или более на вкладке "SQL" служебной программы Microsoft Dynamics Configuration. Значение по умолчанию равно 24 КБ. Error Синхронизировать Немедленно выйдите из Microsoft Dynamics и следуйте инструкциям, приведенным выше. Использование таблиц вызовет непредсказуемые результаты. |
