Старый 22.08.2011, 14:09   #1
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
.NET CLR vs X++
Привет всем.
Интересно, кто-нить пробовал замерять насколько быстрее исполняется clr код по сравнению с X++
Вопрос возник по прочтении этого блога :
daxmusings: X++ in the .NET CLR : Life in the Fast Lane
Старый 22.08.2011, 16:50   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
какой код?
логичнее было бы замерить разноску заказа в ax2009 и ax2012
наверняка в маркетинговых материалах на партнерсорсе есть какая-то инфа об ускорении этого или подобного процесса
Старый 23.08.2011, 11:49   #3
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Разноску заказа в DAX2012 очень сильно перепахали, так что сравнение будет не объективным. Самый простой вариант - взять этот метод:
PurchTable::initFromVendTableIL
и запустить его в среде X++, а потом в .NET. У меня выполнение кода в .NET в среднем дает прирост производительности на 10-15%
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
Старый 23.08.2011, 12:11   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А возможно заставить 2012-ю делать разноску заказа не используя IL ?
Это было бы самым объективным сравнением.
Хотя наверно скорость несильно бы отличалась.
Все равно в разноске главное - время ожидания БД.
Надо какую-то другую длительную операцию подобрать. Там где БД меньше дергается.
Старый 23.08.2011, 13:32   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
я думаю, что если постараться, то можно найти такой код, который будет в 10 раз быстрее работать? но зачем?
Старый 23.08.2011, 14:49   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Например, чтобы понимать примерно, насколько ускорится нужный код. То есть, если мы знаем, что в нужном коде быстродействие жрет 50% X++ и 50% SQL и копиляция в CLR даст примерно 70 кратный прирост производительности X++ как такогого, то результирующее ускорение будет примерно в 2 раза.
=== ниже информация неофициальная и, возможно, ложная ===
Насколько я помню тупой код типа цикл с присваиванием переменной укоряется в 70 раз.
Еще есть разные факторы - в .NET используется недетерминированный сборщик мусора, а в X++ детерминированный (он должен убрать мусор сразу как только нет на него ссылок). В результе X++ при каждом присваивании считает циклы - что дает квадратичный, кажется, прирост времени выполнения при присваиваниях полей классов с развесистым графом объектов, например, в разноске больших журналов.
В-общем, попробуйте отпрофилировать TraceParserом ваши задачи.
Еще следует учесть что включение HotSwapping помещает ваши сборки в отдельный домен, что дает некоторое увеличение времени вызова между вашим кодом и ax32serv
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (5), alex55 (1).
Старый 23.08.2011, 15:03   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Максим, а можно эту тему поподробнее раскрыть ?
Не совсем понятно какие операции приводят к такому сканированию. И как этого избегать в своих разработках.
Старый 23.08.2011, 16:14   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Поддерживаю.
Не совсем понятно, что имеется в виду.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.11.2011, 18:40   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Хм, получается что если мы пишем метод для передачи параметра-ссылки на объект, то в нем лучше делать минимум присваиваний.
Т.е., например, такой метод :
\Classes\InventUpd_Financial\parmLedgerVoucher
LedgerVoucher parmLedgerVoucher(LedgerVoucher _ledgerVoucher = ledgerVoucher)
    ledgerVoucher = _ledgerVoucher;
    return ledgerVoucher;
на чтение работал бы быстрее при такой реализации (меньше присваиваний) :
LedgerVoucher parmLedgerVoucher(LedgerVoucher _ledgerVoucher = null)
    if ( !prmIsDefault(_ledgerVoucher) )
Старый 01.12.2011, 11:24   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Не забывайте, что в X++ нет inline-функций, следовательно в Вашем примере появятся накладные расходы на вызов функций.
Старый 01.12.2011, 11:43   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Это копейки по времени исполнения. Можно забить.
Старый 01.12.2011, 12:33   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
интересно а функция prmIsDefault() всегда корректно отрабатывает в AX2012 и 2009... А то помнится в трешке она почему то иногда некорректно отрабатывала (параметр передан и не равен значению по умолчанию, а функция возвращает true)!
Подробностей уже не помню, но точно помню, что закономерности в сбоях этой функции так и не нашел...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.12.2011, 17:14   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Не факт, что присваивание, которое не изменяет значение приводит к пересчету циклов
Не факт, что присваивани, которое не изменяет полей объектов приводит к пересчету циклов.
Попробуйте провести эксперимент.
Старый 01.12.2011, 20:33   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попробую. Пока правда нет понимания как лучше построить тест.
Когда я оптимизировал разноску закупки с 1000 строк и 8000 записей в логе корреспонденции, то выполнение этого метода
Стабильно длилось примерно 4,5 миллисекунды.
Мелочь, конечно, можно и внимания не обращать, но для простого копирования ссылки все же многовато.
Старый 23.08.2011, 13:49   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В принципе незачем.
Просто интерес.
Старый 23.08.2011, 15:07   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Кстати, по поводу сборки мусора.
Интересно как это все в 2012-й работает. Он теперь там всегда недетерминированный ? Или есть отдельно куча .Net и отдельно X++ и обрабатываются они по разному ?
Думаю это достаточно важный вопрос, так как в X++ в некоторых местах код явно закладывается на то что сразу после присваивания :
Object = null;
объект Object убивается и ресурсы (например файл на диске если Object - это файл) высвобождаются для работы. А теперь это может быть и не так.
Старый 23.08.2011, 16:41   #17
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Кучи у них разные, как и раньше:
X++, C# Comparison: Object Oriented Programming [AX 2012]
In C#, the System.GC.Collect method in the .NET Framework can be called to start the garbage collector. There is no similar function in X++ because X++ uses a deterministic garbage collector.
Собственно Х++ так и не стал Managed языком, для этого и ввели возможность перекомпилировать Х++ код в .NET код.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 23.08.2011, 16:53   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Собственно Х++ так и не стал Managed языком...
Что же ему не хватает ?
Старый 23.08.2011, 16:36   #19
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Класический пример плохой работы сборщика мусора в АХ, это перекрестные ссылки между деревом и элементами дерева:
Dynamics AX Performance issue. Cross object references drawbacks
Подробная информация о сборке мусора в X++ и .NET тут
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 23.08.2011, 17:25   #20
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
мне кажется просто не хотели переносить фокус на переработку IDE.
Само ядро AX интерпритирует код Х++ в P код, который по своей сути является чем-то вроде MSIL, но "не то"
.net, x++, полезное, сборка мусора
daxmusings: X++ in the .NET CLR : Life in the Fast Lane Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2011 10:11
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
jinx: Microsoft Dynamics AX - X++ und .NET (CLR) Arrays Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
Dynamics AX: DAXguy - DAX and the .Net CLR Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2007 04:23
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
