Старый 23.08.2011, 14:49   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
я думаю, что если постараться, то можно найти такой код, который будет в 10 раз быстрее работать? но зачем?
Например, чтобы понимать примерно, насколько ускорится нужный код. То есть, если мы знаем, что в нужном коде быстродействие жрет 50% X++ и 50% SQL и копиляция в CLR даст примерно 70 кратный прирост производительности X++ как такогого, то результирующее ускорение будет примерно в 2 раза.
=== ниже информация неофициальная и, возможно, ложная ===
Насколько я помню тупой код типа цикл с присваиванием переменной укоряется в 70 раз.
Еще есть разные факторы - в .NET используется недетерминированный сборщик мусора, а в X++ детерминированный (он должен убрать мусор сразу как только нет на него ссылок). В результе X++ при каждом присваивании считает циклы - что дает квадратичный, кажется, прирост времени выполнения при присваиваниях полей классов с развесистым графом объектов, например, в разноске больших журналов.
В-общем, попробуйте отпрофилировать TraceParserом ваши задачи.
Еще следует учесть что включение HotSwapping помещает ваши сборки в отдельный домен, что дает некоторое увеличение времени вызова между вашим кодом и ax32serv
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (5), alex55 (1).
.net, x++, полезное, сборка мусора
daxmusings: X++ in the .NET CLR : Life in the Fast Lane Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2011 10:11
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
jinx: Microsoft Dynamics AX - X++ und .NET (CLR) Arrays Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
Dynamics AX: DAXguy - DAX and the .Net CLR Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2007 04:23
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
