Старый 19.04.2012, 10:48   #1
BeLFO is offline
BeLFO
ОС операция с двумя проводками
Добрый день
необходимо сделать операцию с ОС и сформировать 2 проводки:
Дт 08.60.01 - Кт 11.02.01
Дт 01.40.01 - Кт 08.60.01
какой операцией можно сделать сразу 2 проводки?
Старый 19.04.2012, 11:27   #2
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Зачем сразу две проводки? Учёт капитальных вложений у вас тоже ведётся в модуле "Основные средства"? Скорее всего, на счетах ГК и, возможно, ещё в складском учёте.
Старый 19.04.2012, 11:30   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от BeLFO Посмотреть сообщение
11 счет в каком модуле ведете?
Старый 19.04.2012, 11:34   #4
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
А что за операция? Я так понимаю надо сделать что-то своё?
По приведенным проводкам:
Д08 - это закупка ОС
К08 - ввод в эксплуатацию
Зачем делать одной?
Или необходимо при закупке сразу вводить в эксплуатацию?
P.S. Мда, это , судя по всему, не закупка. С животноводством просто никогда не сталкивался. И какой операцией производится перевод молодняка в основное стадо? Даже интересно стало.
Последний раз редактировалось GBH; 19.04.2012 в 11:42.
Старый 19.04.2012, 11:43   #5
Katrina is offline
Katrina
Добрый день,
На сколько я понимаю, бухгалтерский учет позволяет делать прямую проводку Дт 01 Кт 11.
Не понимаю зачем вам 2, да еще и сразу
Старый 19.04.2012, 11:52   #6
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Насколько я понял. Тут животное учитывается как ОС и надо делать операцию именно с ОС, а не прямую проводку через журнал ГК.
Возможно ошибаюсь.
Старый 19.04.2012, 11:58   #7
BeLFO is offline
BeLFO
совершенно верно, имеем дело с животноводством и 11 счет ведется черз модуль ОС
на 11 счете ведется молодняк на откорме и далее он переводится в основное стадо как ОС через 2 указанные выше проводки
в связи с этим и мой вопрос, как сделать корректно 2 проводки в модуле ОС
Старый 19.04.2012, 14:59   #8
Katrina is offline
Katrina
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Возможно ошибаюсь.
Под "прямой" проводкой я имела ввиду, что проводка может быть одна, без привлечения 08 счета.
Естественно делать через ГК не верно, и нужно учитывать через модуль, через операцию ввода в эксплуатацию.
Старый 19.04.2012, 13:10   #9
Кирилл Егоров
Как вариант - завести разные модели учёта под молодняк и под ОС, введённые в эксплуатацию, и списывать молодняк на 08-ой по одной модели и приходовать с 08-го по другой.
Ещё вариант - делать ни к чему не обязывающую операцию с типом "Прочие" в журнале ОС. Она никак не влияет на стоимостное выражение ОС по модели учёта, но позволяет сделать проводки ГК в привязке к инвентарному номеру ОС.
За это сообщение автора поблагодарили: BeLFO (1).
Старый 19.04.2012, 13:46   #10
BeLFO is offline
BeLFO
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
Кирилл, спасибо. Это как вариант, но есть нюанс - итоговая проводка (вторая) должна поменять группу ОС, к сожалению через журнал этого сделать нельзя
Старый 19.04.2012, 14:18   #11
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Можно просто поменять профиль разноски, не меняя группу - это если нужно сменить счета учета первоначальной стоимости для последующих операций. Кроме того, после такой операции имущество у вас должно стать амортизируемым (на 11 счете амортизация на ОС не должна начисляться) с даты перевода в основное стадо, так что ещё нужно будет установить или изменить дату начала начисления амортизации.
В принципе, всё это можно реализовать небольшими доработками, в основном автоматизируя ручные операции по смене профиля разноски и установке даты начала амортизации (предполагаю, что метод амортизации у вас стоит "Вручную" со своим графиком для каждого вида животных).
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 19.04.2012, 14:56   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
А у вас на 11 счете и 01 эти животные должны жить с одним инвентарником?
Старый 19.04.2012, 15:01   #13
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Как правило, в жизни это либо бирка в ухо, либо татуировка/клеймо, которая присваивается один раз. Поправьте меня, если я не прав...
Старый 19.04.2012, 15:18   #14
BeLFO is offline
BeLFO
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
скорее всего вы правы, я сам толком не знаю, но номер уже есть и у молодняка на 11 счете и соотвественно и у взрослых на 01 счете он сохраняется такой же, меняется только их группа, из молодняка во взрослое стадо
также как мне сказали 11 счет не относится к ОС, но пробую реализовать весь учет сразу в модуле ОС без свзяи с запасами
Продажа ОС vazerdim DAX: Функционал 7 14.01.2010 20:04
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Операции с ОС, переданными в аренду IDian DAX: Функционал 2 10.08.2009 23:25
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
