Старый 19.04.2012, 14:18   #10
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от BeLFO Посмотреть сообщение
Кирилл, спасибо. Это как вариант, но есть нюанс - итоговая проводка (вторая) должна поменять группу ОС, к сожалению через журнал этого сделать нельзя
Можно просто поменять профиль разноски, не меняя группу - это если нужно сменить счета учета первоначальной стоимости для последующих операций. Кроме того, после такой операции имущество у вас должно стать амортизируемым (на 11 счете амортизация на ОС не должна начисляться) с даты перевода в основное стадо, так что ещё нужно будет установить или изменить дату начала начисления амортизации.
В принципе, всё это можно реализовать небольшими доработками, в основном автоматизируя ручные операции по смене профиля разноски и установке даты начала амортизации (предполагаю, что метод амортизации у вас стоит "Вручную" со своим графиком для каждого вида животных).
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Продажа ОС vazerdim DAX: Функционал 7 14.01.2010 20:04
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Операции с ОС, переданными в аренду IDian DAX: Функционал 2 10.08.2009 23:25
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
