Запасы по финансовым аналитикам
Добрый день!
Подскажите как решить проблему, разъехались запасы по финансовой аналитике, в частности по Бизнес-единицы. Т.е. Суммы по аналитикам InventTrans и LedgerTrans не совпадают. Выверка запасов и ГК расхождений не дает. Суммарно, модуль Запасов и ГК сходится, все проверено. В чем может быть причина? Последний раз редактировалось Andrux; 04.09.2012 в 09:59. |
северный Будда
Т.е. вы хотите сказать, что по всем ваучерам суммы в InventTrans и LedgerTrans совпадают, а итоговое сальдо - нет?
С уважением, Вячеслав |
Итоговое значение совпадает, а в разрезе бизнес-единицы нет
северный Будда
Я не совсем понял ответ
Я спрашивал, делали ли вы сопоставление IT и LT в разрезе конкретных ваучеров. Т.е. по каждому коду ваучера надо найти сумму из инвенттранса и рассчитать её отклонение от суммы по этому же ваучеру из леджертранса. Не может быть такого, чтобы сумма отклонений была бы нулевой, а итоговые сальдо не совпадали. Рискну предположить, что у вас где-то засел пересорт по финаналитикам.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
Суммарно в разрезе ваучеров, суммы по InventTrans и LedgerTrans совпадают, т.е. расхождение модулей отсутствует.
Есть аналитика бизнес-единица БЕ_1. По этой БЕ запасы (сумма InventTrans и всех корректировок) равна 0, но в Главной книге болтается сумма. Вопрос откуда и почему. Есть операции по сторно закупок с накладными расходами, когда возникает операция: Цитата:
Дт41 Кт41 100 RUB
Сообщение от Andrux
![]() Суммарно в разрезе ваучеров, суммы по InventTrans и LedgerTrans совпадают, т.е. расхождение модулей отсутствует.
Есть аналитика бизнес-единица БЕ_1. По этой БЕ запасы (сумма InventTrans и всех корректировок) равна 0, но в Главной книге болтается сумма. Вопрос откуда и почему. Есть операции по сторно закупок с накладными расходами, когда возникает операция: А сумма корректировки пишется в InventTrans.CostAmountOperations. P.S. вообще использовать финансовые аналитики для складского движения это оксюморон, лучше было бы БЕ перенести в складские аналитики.
Ещё можно постепенно сужать период внутри которого сверять суммы модулей. Методом дихотомии, например ![]() |
Речь именно про InventTrans или все таки про InventTransPosting?
Ivanhoe as is.. |
#9 |
В InventTransPosting суммы разноски отсутствуют, а присутствует только информация о финансовых аналитиках.
Если не вдаваться в подробности, то сравнение такое: (InventTrans.CostAmountPosted + InventTrans.CostAmountOperations + InvnentSettlement.CostAmountAdjustment) = LedgerTrans.AmountMST Закрытие склада так же не дало результатов Последний раз редактировалось Andrux; 04.09.2012 в 09:58. |
#10 |
Мой вопрос был про аналитики - в стандарте их нет в InventTrans. У вас стандарт?
Ivanhoe as is.. |
#11 |
AX2009, RU5, Стандарт, да, аналитики из InventTransPosting и InventSettlement (для переоценок)
#12 |
я бы проверил фин.аналитики в проводках по ГК при закрытии склада (переоценке)
#13 |
У вас финансовая аналитика "Бизнес единица" БЕ_ соответствует складской аналитике "Склад" ? и отношение 1 к 1 ? закрытие склада идет в разрезе этой складской аналитики? или нет соответствия между фин аналитикой Бизнес единица и некой складской аналитикой?
Если да. Проверить разноску на счета себестоимости. Если разноска на себестоимость всегда развернута по финансовой аналитике Бизнес единица, то получить остатки в разрезе Бизнес единицы. А также остатки по Складу. и провреить - где наибольшие расхождения. Далее сравнить по ваучерам - где все совпадает и выявить ваучеры где наибольшие несовпадения. Последние и приведут к той функциональности из за которой возникают расхождения. Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 04.09.2012 в 11:23. |
#14 |
А аналитика стоит на обеих частях проводок ГК, может потерялась где-то?
За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1). |
#15 |
Тоже проверял, а также совпадение аналитик по Дт и Кт. В общем, буду искать дальше. Чудес не бывает
#16 |
Имеет смысл написать джоб или отчетик, который проводит сверку, автоматизируя ручную выверку по критериям.
Когда-то сталкивался с таким расхождением у себя нашел его в пересчете по спецификациям. Но искал не расхождение по фин аналитики, а сумм скл проводок с планом счетов. |
