Старый 17.09.2010, 16:22   #41
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
мы говорим о механизмах доступа к тестируемым данным (как на чтение, так и на запись)
механизмы доступа должны использоваться те же самые, что и у клиентов.
полностью согласен! ведь народ который использует эту программу, пользуется механизмами, которые написаны в самой аксапте, на Х++. А не внешними программами, которые написанны (+ ко всему) на других языках.
что собственно mazzy уже не в первом посте пытается донести!
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.09.2010, 16:24   #42
Хотя за этот многочисленный распил таблиц на более мелкие - тоже б руки оторвал.
С этим хоть понятно.
Они начинают сталкиваться с ограничением 8Кб в странице SQL-сервера, с ограничением на размер индексов и с ограничением на размер буфера в самой аксапте. (Если включены все опции)
Поэтому "распил" хоть как-то объяснить можно.
В 2009 процесс пошел дальше. Готовься
Старый 17.09.2010, 16:26   #43
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
но чего ни в коем случае не должны делать разработчики - придумывать совсем другой механизм доступа к данным!
Обрати внимание - шаги 1 и 3 - это фактически тупое перенесение данных в таблички аксапты, грубо говоря, из Excel и последующее вынимание результирующих данных с целью сравнения с Excel. Какой сакральный смысл в использовании Аксаптовских мезанизмов для этой задачи ? Что мы проверим - генерацию recid, способность подставлять dataAreaId в записи, работу RLS ? Стоит ли гемор с работой через .net bc, столь скромных результатов ?
Все равно те данные которые мы читаем и пишем имеют мало отношения к реальности и мало чего позволяют оттестировать. Это же юнит-тест, просто ловушка для глупых ляпов. Тупо табличку записали, потом тупо прочитали...
Комплексного тестирования юнит-тесты не заменяют, и смысла из юнит-теста пытаться сделать универсальный тест и для ядра и для .net bc и для злосчастной логистики я не вижу...
Просто по хорошему после юнит-тестов время от времени должен проходить комплексный тест (уже не автоматический), а живыми людми делаемый. И боюсь как раз с этим-то в разработке аксапты и нехорошо....
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 17.09.2010, 16:35   #44
fed is offline
fed
Аватар для fed
С большим трудом представляю себе клиента или партнера, который, ну например, много раз, программным путем вставляет в таблички salesTable/salesLine фиксированный набор заказов для конкретных клиентов
Забудтье про клиентов и партнеров - это юнит-тесты. Такого на реальных внедрениях не бывает...
Старый 17.09.2010, 16:37   #45
Ты перечитай какие параметры должны учитываться в этом "тупом перенесении данных" и "тупом вынимании"
Выборка данных через AOS vs SQL Server
либо придется генерить кучу наборов данных (во что лично я не верю).
либо использовать таки механизм Аксапты с разные настройками самой Аксапты (хотя бы в вариантах лицензий BE и AM) с одним и тем же набором данных.
Выбор "тупого варианта" автоматически означает, что сильно затруднено тестирование (например, Глобальная адресная книга может быть в вирутальной компании, а может не быть в ней).
Выбор "тупого варианта" автоматически означает, что не будет протестированы аспекты, связанные с кэшированием. а также куча других аспектов.
Конечно хоть какое-то тестирование лучше, чем никакого.
Но я сильно опасаюсь, что выбрав "тупой вариант" разработчики остановятся и будут рапортовать "ошибок нет". А на самом деле ошибки просто останутся невыявленными.
Старый 17.09.2010, 16:40   #46
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Локальный - на Навике (по слухам).
В полном соответствии со своими же рекомендациями по выбору систем.
Вроде бы, был пресс-релиз, что локальный кадровый учет и расчет ЗП на Dynamics AX сделан?
Ivanhoe as is..
Старый 17.09.2010, 16:44   #47
мы например, делаем. но не так.
дело в том, что стандартные средства Аксапты позволяют избавиться от большого числа рутинных операций типа "вставляет в таблички".
у нас обычно есть настроенная компания-шаблон, в которой по результатам тестирования настройки меняются.
мы много раз копируем эту компанию и выполняем заранее записанную последовательность действий (разносим документы, выполняем периодические операции). После чего проверяем заранее определенные ожидаемые параметры и результаты. Меняем настройки в шаблонной и снова копируем.
Да, иногда приходится (после изменения настроек) перевбивать данные в компанию шаблон (например, пересоздавать те же самые заказы после смены парамера авторезервирования). Но процесс перевбивания также выполняется в отдельной компании. И также четко контролируется.
Если бы встроенный в Аксапту модуль unitTest умел бы работать именно так, то я был бы щастлив.
Старый 17.09.2010, 16:46   #48
Хм... почти так. На Dynamics.
Вот только я не помню двух буковок "AX"
В общем, конечно в этом вопросе, возможно, я не прав.
Сразу так и написал - "по слухам".
Старый 17.09.2010, 16:48   #49
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Ну например розничная торговля:
Есть сеть магазинов, например 50, есть РЦ. В каждом магазине заказывается товар, возьмем например Масло подсолнечное. Соответственно у каждого магазина примерно известно кол-во потребляемого масла, и по потребностям магазина делается закупка на РЦ. При физ разноске закупки на РЦ автоматом формируются Заказы на Розничного клиента с разными складами (каждый склад, свой магазин).
Так как потребность у магазина постоянно примерно одинаковая (не считая сезонные всплески\падения по отдельным позициям), Вот и получается: "много раз, программным путем вставляет в таблички salesTable/salesLine фиксированный набор заказов для конкретных клиентов" как то так...
P.S. ещё добавлю. А если магазинов не 50, а 1000 и эти магазины разбиты по менеджерам по 100-штук например. То получаем что 10 пользователей одновременно для 1000 магазинов(клиентов) вставляют записи в таблички salesTable\salesLine
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 17.09.2010 в 16:53.
Старый 17.09.2010, 17:33   #50
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А ничто не мешает их использовать в собственной работе. Например, для сдачи собственной же отчетности в нашу (РФ) налоговую .
Пусть у локального офиса будет своя компания, а у штаб-квартиры - своя - посмотрим как там трансляция работает .Другое дело - что у МСа АХ не единственная система (GP, SL, NAV еще есть).
Корпоративной системой финансового учета в Microsoft является SAP. Это ни для кого не секрет. Как и то, что CRM - от Oracle (которому пытаются натянуть интерфейс от MS CRM, а впоследствии и полностью на него заменить)
А вот зря - расчеты с персоналом как раз в Dynamics AX. Внедряли коллеги из АНД:
Проект внедрения решения на базе Microsoft Dynamics AX был реализован специалистами департамента консалтинга и технической поддержки корпоративных заказчиков Microsoft в России при поддержке компании «АНД Проджект» – партнера Microsoft по направлению Microsoft Dynamics. В рамках проекта были развернуты модули кадрового учета и расчета заработной платы Microsoft Dynamics AX, внедрена функциональность формирования и ведения штатного расписания, ведения персонифицированного учета в соответствии с требованиями российского законодательства, учета распоряжений по персоналу, хранения конфиденциальной информации о сотрудниках, расчета заработной платы и налогов с доходов сотрудников.
http://www.andproject.ru/news/162.html
С Уважением,
Георгий
Старый 17.09.2010, 17:34   #51
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
а в чем проблема?
если AOT объекты, совместно со всеми настройками,
ключами, RLS, и т.д. переведут в ms sql server
то компоновать правильные запросы там будет не проблема под конкретного пользователя.
это в текущей версии много чего находится в Аксапте,
а если АОТ объекты (application objects)
со всеми конф. ключами, RLS перегонят в MS SQL Server
то я думаю можно сделать движок напрямую который будет считывать
правильно сущности с учетом прав, филдов, rls
как по мне это классно, вот только если мелкие потоки данных еще как бы нормально. а если проводки за весь период передавать на какого нибудь дохленького клиента, то трфик будет большой.
считать пару строк не проблема. а 10 млн строк ))
тогда это будет немного похоже на 1С подход,
при котором
в Аксапте появляются объекты сущности как губки, которые втягивают в себя емкие данные на сервере,
а уже на клиента передают готовый агрегат который должен содержать про суммированные значения,
а если большой поток данных, я бы их сначала сильно упаковал бы на сервере ms sql и потом передевал клиента, а если размер слишком большой то данные лучше передавать на АОС,
а тот уже минимальными порциями данные или готовый отчет,
то есть ниже определенного размера можно и на клиента, а выше то на АОС,
а тот уже выдает порциями небольшими или результирующий аос.
а вообще можно было бы сделать обертку и движок на MS SQL
чтобы он веб интерфейс создавал прямо у себя, и клиент получал порцию уже готовую для отображения,
правда скролинг будет низкий по скорости, зато клиент будет весьма тонким
а еще можно сделать язык смешанный
c# + T-SQL
такой, что всю бизнес логику можно было бы хранить прямо на сервере MS SQL
тогда клиентов можно сделать весьма тонкими,
а трафик вообще не гонять между AOS - MS SQL
все будет крутится в MS SQL
бизнес логика которая прямо будет в базе хранится,
зачем тогда далеко считывать все, досаточно будет 128 GB ОЗУ
на MS SQL Server там все и крутится и хранится,
и скорость будет зашибительная
почти никакого трафика,
а уже отображения результатов на клиенте,
то есть чуть ли не html поток или xml
тогда клиентом к такой erp
может быть IE, Excel, Biztalk, или некий родной клиент аксапты,
скорости обработки будут высокими,
все метаданные, правила, ключи, rls, application objects будут в MS SQL
будет супер производительность
только при таком подходе сама Аксапта пропадет,
ее переварит MS SQL
получится MS C# SQL Advanced Business Server
то есть MS SQL сервер с оболочкой для разработки и бизнес логикой которая рядом с данными
тогда AX rip
при таком подходе можно будет управлять erp системой с ipad
просо мега сервер 16 процессоров + 128 GB памяти
внутри него и данные и бизнес логика и ключи и rls и olap
а с ipad можно делать что угодно и быстро, и красиво получать любую картинку
Вот если бы меня пригласили архитектором в Редмонд
там бы я напроектировал правильную ERP систему ))
MS SQL + Business logic
Database services
Reporting services
OLAP services
Business logic services (ERP объекты CRM объекты, application logic, conf.keys, seq keys, rls, C# + T-SQL, репозиторий)
Source safe services
Presentation Services (это потоки данных под различных клиентов ie,excel,biztalk,ipad)
я за ))
Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 17.09.2010 в 18:38.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1), Lemming (5).
Старый 17.09.2010, 19:43   #52
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
а в чем проблема?
Спаси нас, Господи!
Женя, молодец. Порадовался. Судя по последним веяниям, надо претендовать на роль главного архтектора бизнес - приложений.
Но! Мой Вам совет: Вы уже отстали от жтзни. Нодо все переносить в облако!! И предоставлять он деманд. Да, блин, СОА тоже неплохо аоткнуть - вдруг кто-нить вспомнит!
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5).
Старый 19.09.2010, 17:31   #53
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А еще новый офис и Windows распространяется среди сотрудников МС, которых де-факто вынуждают тестировать эти продукты. А вот АХ к сожалению так не протестируешь.
А если МС хотя бы изнутри протестировал - он бы много багов нашел, о которых и не подозревал
К слову - в Майкрософт работает несколько проектов, которые устанавливают АХ для внутреннего использования. Не уверен, публичная ли информация - конкретные подразделения, ее использующие, - поэтому больше ничего не скажу.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 19.09.2010, 17:53   #54
kashperuk
Много, конечно, не по теме, но все же всем спасибо за ответы.
Для тех, кому интересен этот вопрос, советую подчитать литератуки по тестированию приложений.
На мой взгляд (я не претендую на эксперта в данной области), ближе всех к истине fed.
Из кода Аксапту никто не использует. Ее используют либо пользователи (через интерфейс пользователя), либо сторонние системы/приложения (через BC.NET, AIF, COM, т.д.)
А соответственно, нет разницы, на каком языке и платформе написан код тестов (хочу заметить, что речь идет о более сложных функциональных тестах, а не о юнит-тестах). И уж тем более не нужно смешивать в одну кучу тестирование разных аспектов системы, как то производительность выборки данных, редактор Х++ кода, функций ядра и функциональности логистических модулей.
А про то, что тестируют и разрабатывают приложение люди без знания АХ - я считаю, что это проблема. Но, к сожалению, практически всех кандидатов с опытом АХ и Х++, о которых я знаю, не взяли на работу за недостаточные technical skills. То бишь, простите, программисты АХ недостаточно квалифицированы для того, чтобы писать качественный код.
И, напоследок, небольше уточнение моего первого поста:
Выбор был между Linq to BC.NET to AOS и Linq to SQL. То есть речь НЕ идет о Х++ юнит-тестах.
Старый 19.09.2010, 20:33   #55
fed is offline
fed
Аватар для fed
А раскажи, в общих чертах, как вы более сложную функциональность тестируете ? Как юнит-тест для Аксапты написать - я примерно понимаю. А вот как написать и запустить тест, который не custVendVoucher тестирует, а иммитирует, ну скажем сессию сводного планирования, я пока не особенно понимаю...
Старый 19.09.2010, 22:09   #56
Мы с тобой о разных вещах говорим. Как тестирование организовыватся:
1. Запускается некий скрипт на C#, который пишет в БД тестовые данные.
2. Запускается другой скрипт на C#, который вызывает один или несколько классов X++ (через .net bc), которые эти данные обрабатывает.
3. Запускается третий скрипт на C#, который сравнивает получевшиеся по результатам работы классов на X++ в аксаптовской базе данные с эталонными.
4. Запускается четвертый скрипт, который подчишает результируюшие и тестовые данные. (Шаг не обязательный).
Дык вот для шагов 3,4 и (вероятно) 1 - .net bc и непрямой SQL не нужен совсем, если Ваньку начальство заставляет .net bc использовать для чтения базы на шагах 3 и 4 - это верх изврата.
вот интересно, как тестируется алгоритм резервирования при вставке той же строки заказа. аксапта по-разному вставляет строки в зависимости от параметров.
т.е. я еще могу представить как таким образом можно тестировать вставку цен из прайс-листов. То же сводное планирование или закрытие склада.
но я с трудом представляю как тестируется авторезервирование указанным способом при вставке строки в заказ. Ведь там куча мест, которые несколько раз апдейтят запись и сильно зависят от orig().
также с трудом представляю как можно тестировать не из самой аксапты функцию создания строк, которая сильно завязана на внутриаксаптовские временные таблицы (может быть, конечно, в ax6 временные таблицы находятся на уровне SQL). И вообще все алгоритмы, в которых маркируются строки (через map, временные таблицы или еще как).
axaptapedia: Tutorial Form MultiSelectCheckBox
а вот это - более-менее понятно и принципиальных сложностей не вызывает.
просто число первоанчальных и финальных данных велико.
Старый 20.09.2010, 18:18   #57
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Неужели все настолько плохо ?
Если не секрет, на чем люди срезались ? Очень интересно, чего же, как правило, не хватает среднему X++ программисту.
Кстати, в некоторых местах встречал код (как правило это относилось к взаимодействию с БД), который явно был написан не X++ программистом, т.е. никакой бест практис не соблюдался. Жутковато выглядело. Походу разработчики ядра взяли и после си наваяли что-то на X++
Последний раз редактировалось Logger; 20.09.2010 в 18:22.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 20.09.2010, 18:59   #58
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Присоединяюсь к вопросу. Понятно что NDA и все такое, но если как-то можно своими словами сформулировать более четкие требования. Что-то вроде: уметь реализовать на бумаге красно-черное дерево на чистом С или там сортировку пузырьком Возможно что-то более фундаментальное: расход памяти при использовании той или иной структуры, понимание каких-либо алгоритмов, параллельность, может что-то еще? В общем, гадать не хочется, так что если кто из приближенных к теме поделится, было бы здорово!
Старый 20.09.2010, 19:28   #59
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А если посмотреть на код, который в SSRS отчетах используется, это как - качественный код? По мне, так нечитабельное кровавое месиво Хотя готов допустить, что глаз немного "замылился" - сказывается привычка к аксаптовскому оформлению
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.09.2010, 09:50   #60
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Не зна-а-а-аю... За DirParty* ... Руки кодерам/постановщикам оторвать...
Положу свои пять копеек в это обсуждение.
Если бы сделали нормальную денормализацию, то все было бы ничего.
В принципе надо об этом донести и может быть со следующим ролапом или сп это дело могут поправить.
Axapta book for developer
SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов Poleax DAX: Прочие вопросы 6 05.06.2010 01:28
axperf: Important SQL Server Change! - Parameter Sniffing and Query Plan Caching Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2010 02:53
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
