Вопрос о перепланирование ...
Здраствуйте,
В предприятие, в которой работаю ( трикотажное белье ) есть 4 уровни . Вязание , окрашивание , стрижка и пошив . Отдел производства запланирует и пускает заказы производсва , с состоянием "запланировано" . Дело в том , что если приходит какая то измена норм ( напр. ) , надо отменит производственные заказы и запланировать заново . .. Если запускали заказ производства на стрижку , а вязание и окраску пока нет , то измены никак непоявиться после перепланирование , потому что уже есть производственный заказ на стрижки . Пересмотрел я ReqCalc , то похоже , что последовательное планирование отпираеться на записи ReqPo . И если уже есть производственный заказ , сделанный из ReqPo , то глубже планировать никак небудет ... ![]() Вопросик есть такой - а может быть есть какая то возможность пойти глубже , несмотря на произв.заказ ? Может быть я чего то непонял/незнаю ? Работаем со старушкой Аксаптой 3.0 ... |
Как вы запускаете перепланирование? С какими параметрами? Принцип Пересоздание? Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.02.2013 в 12:08. |
Если говорить точно, то планирование работает не по ReqPo, а по ReqTrans (чистые потребности). И в ReqTrans записи могут быть связаны не только с ReqPo, а например с InventTrans.
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP |
За это сообщение автора поблагодарили: Rimantas (1). |
Сообщение от S.Kuskov
![]() Т.е вы запускали перепланирование из формы "Чистые потребности"? В этом случае обновляются только заказы одной конкретной номенклатуры. Для обновления плана по другим номенклатурам нужно запускать перепланирование из их чистых потребностей Причём последовательность номенклатур тоже важна. Сначала нужно перепланировать верхние номенклатуры, а потом вложенные. Либо используйте полное перепланирование из переодических операций.
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Спасибо большое за линк . Статья - очень хорошая ... Помогло разобраться ... |
Опции просмотра | |
