Данные типа transdate
Добрый день
Есть форма с добавленными контролами: datefrom dateto На форме есть следующий код(см. ниже). когда изменяю дату в datefrom, автоматически вставляется такое же значение в dateto. Пытаюсь изменить вручную, но меняется на значение как в dateto. X++: public class FormRun extends ObjectRun { DBOReportSalesValue dboReportSalesValue; } X++: edit TransDate editDateFrom( boolean _set, TransDate _dateFrom ) { if (_set) dboReportSalesValue.parmDateFrom(_dateFrom); return dboReportSalesValue.parmDateFrom(); } X++: edit TransDate editDateTo( boolean _set, TransDate _dateTo ) { if (_set) dboReportSalesValue.parmDateTo(_dateTo); return dboReportSalesValue.parmDateTo(); } DateEdit ![]() DateEdit ![]() |
Скорее всего ошибка в назначении edit метода контролам,
проверьте свойства контролов. Или в классе DBOReportSalesValue ошибка с присвоением в методах parm*. |
спасибо. разобрался.
Теги |
ax2012 |
Опции просмотра | |
