Старый 10.06.2003, 10:00   #1
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Опять проблема с ОЛАПом
Ситуация такая:
1. Аксапта 3.0
2. Есть две базы и один репозитарий.
3. Есть ОЛАП куб, определенный в одной базе и перенесенный в другую стандартным экспортом\импортом.
Проблема:
В одной базе отлично работает, во второй куб переноситься нормально, а при обработке говорит
Метод 'Process' в COM-объекте класса '_Cube' возвратил код ошибки 0x8004005D (<unknown>), который означает: .
Что делать???
Старый 10.06.2003, 10:50   #2
LTA is offline
LTA
Привет, не знаю поможет или нет
Начни с проверки запроса существует ли данный запрос в системе, если да то запусти его, дальше проверить на вхождение полей в запросе и тех измерений которые перечислены в ОЛАП кубе.
У меня еще была такая проблема когда создаешь ОЛАП куб в Аксапте 2.5 изменяется внутренняя БД ОЛАП который находится в Аксесе с 97 на 2000, поэтому происходила какая то ошибка не помню какая.. нужно было просто открыть MDB файл в Аксесе 2000 и перестроить Базу данных..
Старый 10.06.2003, 11:37   #3
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Спасибо за подсказку, но дело не в этом. Понимаете, кубы полностью идентичны, в смысле структуры. Просто, как я только что выяснил в одной базе вообще не работае ОЛАП. При попытке обработать какой-либо куб (даже примеры кубов, которые входят в стандартную поставку) выскакивает все таже ошибка.
Старый 10.06.2003, 11:40   #4
LTA is offline
LTA
Может он не работает из-за того что Аксес слетел у нас такой геморойчик всплыл перед презентацией и было неприятно
Старый 10.06.2003, 11:42   #5
Swetik is offline
Swetik
Если имеет место 3-х уровневая конфигурация:
Должен быть sp не ниже 2 на SQL2000 и все необходимые пользователи должны входить в группу OLAP Administrator.
Старый 10.06.2003, 11:47   #6
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Архитектура 2х уровневая. И аксапта 3.0. Мне кажется проблемы именно с базой. Потому что репозитарий один, олап-сервер тоже один. А вот базы находятся на разных серверах. Я сравнил их (баз) свойства - полностью совпадают.
Вообще не понимаю в чем дело!
Старый 10.06.2003, 12:00   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В моей практике 90% ошибок возникало из-за некорректного источника данных в БД OLAP. Например, чтобы Аксапта правильно его сформировала, в конфигурационной утилите (!) Аксапты должен быть напрямую указан сервер БД, база данных и пароли.
И пожалуйста, напишите конкретнее, что вы подразумаваете под базой. Eсть "плоская" база Axaptы, а есть "звездообразная" база OLAP, которую мы и видим в Analysis Services. Данные в последнюю попадают из первой с согласно источнику данных OLAP.
Общая рекомендация: после того, как создали куб, запустите обработку куба не из Аксапты, а из самого Analysis Services. Там сообщения гораздо информативнее.
Старый 10.06.2003, 12:15   #8
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
"Плоские" базы аксапты находятся на разных машинах (те, которые прописываются в конфигурационной утилите). Репозитарий один. У меня на машине стоит Analysis Services (это сервер ОЛАП, который я прописываю в Администрирование\Настройки\Бизнес-анализ\ОЛАП\ОлапСерверы). С его помощью я обрабатываю кубы из обоих баз. Так вот в одной "плоской" базе ОЛАП работает, в другой напрочь отказывается.
Старый 10.06.2003, 12:41   #9
Лев Бондаренко is offline
Лев Бондаренко
Попробуйте еще в самом AS выбрать метод Refresh на источнике данных если этого не сделать то изменения в базе OLAP не подхватываются
Лев Бондаренко
Старый 10.06.2003, 13:54   #10
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Попробовал обработать куб в самом AS, получил ошибку
Data source provider error: ;
Что бы это могло значить?
Изображения
Старый 10.06.2003, 13:58   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
Оно и значит. Откройте в AS соотв. источник данных OLAP (Edit...) и посмотрите на параметры. Протестируйте соединение.
Старый 10.06.2003, 14:08   #12
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
2EVGL
Что вы имеете в виду под соединением? ODBC BMSDSN? Если да, то не подскажете ли на какой сервер он должен быть настроен.
Старый 10.06.2003, 14:15   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
Analysis Manager/Console Root/Analysis Servers/.../.../Data Sources
Правая кнопка, пункт Edit
Там настраивается провайдер ODBC, есть кнопка для тестирования соединения. Возможно, не указан напрямую логин, пароль, сервер или название "плоской" базы Аксапта.
И еще: под каждую базу Аксапта должна быть своя база OLAP с уникальным именем. Скорее всего, так у вас и есть, но кто знает.
Старый 10.06.2003, 15:36   #14
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Огромное спасибо всем оказавшим посильную помощь, особенно уважаемому EVGL.
Сложности я победил. Их оказалось две
1. Две аксаптовских базы использовали одну и ту же ОЛАПовскую.
2. В имени аксаптовской базы был символ "."(точка)
Еще раз спасибо.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Опять проблема с фильтрами!!!!!!! velk DAX: Программирование 34 22.12.2004 08:22
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
