Старый 07.07.2003, 18:11   #1
basanko is offline
basanko
Резервирование строк спецификации
Привет всем!
помогите чайнику, плиз
ситуация такая: фирма продаёт компьютеры и комплектовку. ясное дело, что в Аксапте компьютеры идут как конфигурируемая спецификация. вроде всё чудесно, но!
когда работаем с заказом, то в строках проставляется спецификация компьютер с конкретной конфигурацией. ясное дело, система пытается зарезервировать оного (автоматическое резервирование).
но вся загвоздка в том, что надо бы зарезервировать сами комплектующие на складе, иначе не минуть ситуации, когда 2 менеджера создают заказы на 2 разных компа с некоторыми одинаковыми комплектующими, и знать не знают, что их на 2 заказа не хватит ...
процесс сборки пока что делается журналом спецификаций и пр., так неужели никак нельзя резервировать комплектуху кроме, конечно, резервированием из журнала вручную?
ответ "развернуть спецификацию в заказе" не подойдёт - Аксапта ведь так по комплектующим списывать и будет, а надо бы как компьютер ...
Старый 07.07.2003, 18:17   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
В Параметрах модуля "Расчеты с клиентами" на закладке Разное есть поле Резервирование ... у него есть значение "Развертывание" - которое как раз и резервирует не саму спецификацию, а номенклатуры из которых она состоит.
Старый 07.07.2003, 18:28   #3
basanko is offline
basanko
да нет такой, хоть я где-то видела ...
у нас Аксапта 2,5 СП4.
может, имеется в виду что-то другое?
сам посмотри:
Тип файла: img15304-1 (182.6 Кб, 501 просмотров)
Старый 07.07.2003, 19:52   #4
vitart is offline
vitart
Нет такой фичи в 2.5, это в 3.0 появилось только.
Старый 08.07.2003, 09:52   #5
basanko is offline
basanko
ясненько ...
и ещё вопрос: можно ли как-нибудь (в Аксапта 2,5 ) формировать журнал переноса из заказов, чтобы хоть какая-нибудь связь между ними существовала + не надо было бы ручками журнал фоормировать.
подскажите, плиз
Старый 08.07.2003, 10:43   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сводное планирование автоматически создает журналы переносов. Для этого необходимо настроить пополнение и основной склад. Еще сводное планирование автоматически создает закупки. Все это создается на основании параметров покрытия.
glibs®
Старый 08.07.2003, 11:30   #7
basanko is offline
basanko
Про журнал переноса
тема про формирование журналов переноса и пр. из формы заказов вынесена отдельной темой, там проблема описана более подробно.
всем спасибо
Старый 15.07.2003, 22:06   #8
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Вадим,
Не могли бы вы уточнить, как это работает? А еще лучше сослаться на документацию (с примерами — вообще было бы идеально).
Мне не удется достичь описанного вами (равно как в online help и тренинге по торговле) эффекта. Т.е. точно так же, как автоматическое резервирование, это у меня не работает.
В какой момент производится резервирование компонентов спецификации? При каких условиях? Создаются ли при этом сладские проводки для компонентов? Сроки спецификаций каких типов резервируются?
Заранее спасибо.
glibs®
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
