Старый 04.03.2008, 13:52   #1
LEM is offline
LEM
Для чего нужно это поле?
Для чего поле "База маржинальной прибыли" форма ГК -- Налоговые коды
читаю руководство пользователя написано что там указывается источник для лимитов налогов. Что это значит, поясните пожалуйста?
Последний раз редактировалось LEM; 04.03.2008 в 13:54.
Старый 04.03.2008, 13:58   #2
Сообщение от LEM Посмотреть сообщение
удочка, которая поможет наловить много рыбы
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/
http://axapta.mazzy.ru/lib/explore/
http://axapta.mazzy.ru/lib/explorepricelist/
примените ее на интересном для вас поле.
в России и странах СНГ применим только один вариант - Чистая сумма по строке.
Остальные бухгалтерии придется очень и очень тяжело прописывать в учетной политике
Старый 04.03.2008, 14:07   #3
подумалось еще... извините за оффтопик...
1. вот и появляются люди, которые не видели ax3.0... (это не укор вам, LEM. Это укор тем, кто принял решение о хелпе. их ведь предупреждали, что такое время наступит)
2. снова хочется убить переводчиков...
3. снова хочется убить тех, кто лишил людей хелпа.
Извините, что не ответил сразу.
Вы скорее всего, не видели ax3.0 и поэтому не можете просто использовать замечательную функцию "Что это такое?"
Вот хелп к этому полю в ax3.0 (кстати, там это поле назывется "Основа для расчета")
Задайте базу для для настройки интервалов по налогу на основании Интервала по налогу на кнопке Лимиты. Границы каждого интервала задаются минимальным и максимальным значениями. Выберите один из следующих вариантов:
  • Чистая сумма по строке Стоимость строки, исключая все прочие налоги.
  • Чистая сумма на единицу Стоимость единицы, исключая все прочие налоги. Здесь может использоваться цена за единицу, указанная в Единицы.
  • Чистая сумма итога накладной Итоговая стоимость по накладной, исключая все прочие налоги.
  • Валовая сумма по строке Стоимость строки, включая все налоги. Только один код налога из этого или следующего свойства может появляться в отдельном расчете.
  • Валовая сумма единицы Стоимость единицы, включая все налоги. Только один код налога из этого или предыдущего свойства может появляться в отдельном расчете.
  • Итоговая сумма накладной, включая все прочие налоги Общая стоимость по накладной, включая все прочие налоги. Только один код налога из этого свойства может появляться в отдельном расчете
Старый 04.03.2008, 14:09   #4
LEM is offline
LEM
Спасибо за ответ.
Я так понимаю в статьях предлагается проанализировать
в АОТ как данные интересуемого поля влияют на другие параметры и сделать вывод для чего нужно это поле, по указанноой в статье методике.
Неужели только так?
Я иногда захожу в полный тупик при названии некоторых полей и долгого эксперементирования с ними, чтобы понять для чего они нужны.
Старый 04.03.2008, 14:12   #5
Неужели только так?
Можно еще посмотреть в ax3.0
Старый 04.03.2008, 14:15   #6
LEM is offline
LEM
Понятно.
Не сразу увиделось ваше второе сообщение.
Старый 04.03.2008, 16:50   #7
LEM is offline
LEM
Получается так
Допустим создается заказ, который имеет несколько строк.
Если в базе маржианльной прибыли указать параметр "Чистая сумма по строке",
то налог (НДС например) считается по каждой строчке и сумируется.
Если задать другое значение например Чистая сумма итога накладной то налог
считается с общей суммы и раскидывается потом по строкам.
Так?
Лимиты в первом случае ручитываются для каждой строки в отдельности а для второго для всей суммы?
Видимо моя проблема не в отсутствии хелпа,
а в отсутствии знаний в финансовой области
Старый 05.03.2008, 12:06   #8
Получается так
Почти так.
да, и мало того, рассчитанная сумма налога записывается в базу по каждой строчке
почти так. считается с общей суммы строк, где указан данный код.
А вот будет ли раскидываться по строкам должно зависеть от настройки галочки "Применить правила США для налога и налога за использование" (насколько я помню, в данный момент не проверял).
Поскольку локализаторы справедливо считали, что эта галочка в России включаться не будет (и других настроек кроме "чистая сумма по строке" тоже не предусматривалось), то разные релизы локализованной функциональности работают чуть-чуть по-разному при включении этих инородных настроек
Если вам важно поведение этих настроек для экзамена или для души, то считайте, что раскидываться по строкам не будет. Так предполагалось настраивать в Европе.
Старый 05.03.2008, 12:34   #9
LEM is offline
LEM
mazzy, спасибо за подробности. Нигде как здесь я их не нашел :-)
Старый 05.03.2008, 12:46   #10
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Кстати, неплохая идея, к сожалению, не реализуемая из-за лицензионной политики MBS - веб-сервис, позволяющий поискать по перекрестным ссылкам в стандартной Аксапте. Часто бывает полезно когда под рукой нет базы с построенными перекрестными ссылками.
Старый 01.10.2015, 17:17   #11
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вы не могли бы подробнее раскрыть тему ?
Какие там будут проблемы с учетной политикой ?
Хотя бы в двух словах.
ax3.0, invoicewithoutvat, linewithoutvat, taxlimitbase, база маржинальной прибыли, налоги, налоговый код, ндс, округление, чистая сумма по строке, чистая сумма сальдо по накладной
Как запретить заполнять поле таблицы? rusalaudinov DAX: Программирование 10 06.03.2008 15:18
Поле Стоимость приобретения в Основных средствах AcNoD DAX: Функционал 2 24.01.2008 20:21
Поле mandatory, а 0 вставить нужно Smith DAX: Программирование 5 15.06.2007 12:04
Сопоставить поле в на форме и поле в таблице? SDA001 DAX: Программирование 2 20.10.2005 14:13
Добавить поле в таблицу -> обновление Datasource Surok DAX: Программирование 1 21.10.2002 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
