Старый 14.08.2007, 15:26   #1
AcNoD is offline
AcNoD
! Поле Стоимость приобретения в Основных средствах
Подскажите, пожалуйста! Не можем разобраться, как правильно в Основных средствах формировать сборку.
На вкладке обзор есть колонка "Стоимость приобретения". Из чего она должна складываться?
Например, основное средство – компьютер, его сборка может состоять из компонентов:
-сист блок
-монитор
-мауз
В этой сборке могут присутствовать как Основные средства (пр: жесткий диск), так и простая Номенклатура (пр: кабель, патч-корд и т.п.). Для каждого элемента сборки (есессно) присутствует его Сумма.
Я так понимаю, что сама сборка для того, чтобы показать, куда идут средства со склада, ну типа, всегда можно сказать: что такой-то материал ушел в сборку такому-то ОСу.
Но, когда в складском журнале в Аналитике номенклатурной единицы мы указываем Инвентарный номер ОС (Инв. номер ОС), то в Основных средствах для указанного ОСа поле "Стоимость приобретения" не обновляется.
Нужно ли обнвновлять поле "Стоимость приобретения" вручную, суммируя все суммы, указанные на вкладке "Сборка", или нет? Ведь при расчете этой суммы нужно учитывать амортизацию, а если сборка уже существует давно (амортизация есть же) и в не надо добавить новую наменклатурную единицу.
Как действовать, то??!!
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Поле "Стандартная себестоимость" AlexeyBP DAX: Функционал 24 03.08.2006 11:09
Комплектующие в основных средствах СП4 dimit DAX: Программирование 0 31.05.2006 18:18
И снова про средневзвешенную стоимость списания AKIS-Falcon DAX: Функционал 2 29.07.2004 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
