Старый 06.03.2008, 17:54   #1
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Проблема: одинаковые клиенты
Добрый день!
В систему по ошибке внесли одного и того же клиента два раза, естественно, под разными кодами. Есть заказы, подтверждения, счета на оплату и платежи и на того и на другого. Нет отгрузок и сопоставлений. В идеале хотелось бы программно исправить эту ситуацию, оставив одного клиента, или хотя бы оценить масштаб трагедии. Подскажите, плиз, в каких таблицах еще необходимо исправить, кроме следующих: SalesTable, SalesLine, InventTrans, CustConfirmJour, CustInvoice4PaymJour_RU, LedgerJournalTrans, CustVendPaymJournalFee. Заранее спасибо.
P.S. Ахарта 3.0, SP3.
Старый 06.03.2008, 18:08   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
CustTrans
CustTransOpen
P.S. Отсторнировать платежи и поменять клиентов в заказах не прокатит?
Старый 06.03.2008, 18:09   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В качестве бреда:
1. Посмотреть на таблицы, где код клиента - часть ПК
2. Слить данные в жтих таблицах
3. Снести одного клиента
4. Переименовать первичный ключ второго в первого.
Старый 06.03.2008, 18:18   #4
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
2 ppson "Отсторнировать платежи и поменять клиентов в заказах"
Прицениваемся и к этому
Последний раз редактировалось Lelya; 06.03.2008 в 18:24.
Старый 06.03.2008, 20:02   #5
Сообщение от Lelya Посмотреть сообщение
Не надо программно.
Надо в общем журнале сделать проводку зачета между клиентами.
сопоставить. Неправильного клиента полностью заблокировать (есть такой реквизит в клиенте)
Старый 07.03.2008, 11:16   #6
fazer is offline
fazer
В качестве бреда:
А что такое "код клиента - часть ПК"?
Вроде достаточно п.3.4.
Старый 07.03.2008, 12:11   #7
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Если такие ошибки часто появляются, то:
void merge(RecId  mainRecordId,RecId secondRecordId)
    CustTable       _tableMain;
    CustTable       _tableLine;
    SalesJournalAutoSummary     journalSummary;
    SalesPrintCopies            printCopies;
    CustBankAccount             custBankAccount;
    RContractTable              contractTable;
    RContractTable              contractTableNew;
    LedgerBalancesDimTrans      dimTrans;
    Dimensions                  dim, dimNew;
    startLengthyOperation();
    ttsbegin;
    select forUpdate _tableMain
    where _tableMain.RecId == mainRecordId;
    if (_tableMain.RecId == 0)
        ttsabort;
        throw error('??? ??????? ??????!');
        select forUpdate _tableLine
        where _tableLine.RecId == secondRecordId;
        if (_tableLine.RecId != 0)
            delete_from journalSummary where journalSummary.CustAccount == _tableLine.AccountNum;
            delete_from printCopies where printCopies.CustAccount == _tableLine.AccountNum;
            delete_from custBankAccount where custBankAccount.CustAccount == _tableLine.AccountNum;
            while select forUpdate contractTable
            where contractTable.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust &&
                contractTable.RContractPartnerCode == _tableLine.AccountNum
            exists join contractTableNew
            where contractTableNew.RContractPartnerType == RContractPartnerType::Cust &&
                contractTableNew.RContractPartnerCode == _tableMain.AccountNum &&
                contractTableNew.RContractAccount == contractTable.RContractAccount &&
                contractTableNew.RContractCode == contractTable.RContractCode
                contractTable.delete();
            select forUpdate dimNew
            where dimNew.DimensionCode == SysDimension::Partner &&
                dimNew.Num == _tableMain.AccountNum;
            if (dim.RecId == 0 || dimNew.RecId == 0)
                ttsabort;
                throw error('?? ??????? ?????????, ??????????????? ????????????!');
            _tableLine.merge(_tableMain);
            dim.merge(dimNew);
    ttscommit;
    endLengthyOperation();
В коде чуток мусора может - это под конкретную базу, нет времени править.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 07.03.2008, 12:18   #8
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
В связанных таблицах править руками - не самый лучший способ когда есть и прекрасно работает custTable.merge(xxx);
Старый 07.03.2008, 13:56   #9
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Присоединюсь пожалуй, чем не устраивает вариант Belugin?
Старый 07.03.2008, 15:23   #10
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Если никто не обратил внимание, то мой код как раз и реализует вариант, предложенный Белугиным.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 07.03.2008, 15:33   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от fazer Посмотреть сообщение
Допустим есть таблицы с первичным ключем
(Код клиента, еще что-то). Если начать переименовывать клиента, то оно может накрыться из за дублей
Старый 07.03.2008, 15:36   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А еще могут быть связи по recID
Последний раз редактировалось belugin; 07.03.2008 в 15:40. Причина: орфо
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5).
документация, ax3.0
Проблема с кэшированием в Аксапте snirk DAX: Администрирование 9 19.07.2007 18:23
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
