Старый 26.04.2011, 11:59   #1
ice321i is offline
ice321i
Ошибка синхронизации с AOT
Здравствуйте уважаемые форурмчане!
Решил я тут добавить новую складскую аналитику. Добавил везде все норм, работает, но вот смущает одно. Ни как не пойму почему-то не получается добавить свою новую аналитику в уникальный индекс TTSItemCheckDimIdx таблицы InventSumDeltaDim. Аксапта пишет ошибку синхронизации. АОС рапортует: "[Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]The index '' on table 'INVENTSUMDELTADIM' has 17 column
names in index key list. The maximum limit for index or statistics key column list is 16."
Такая же беда с табличкой InventDimInsTemp, индекс DimIdx. Как я понял данная табличка нужна для включения аналитики Сайт.
DAX 2009 RollUp 5
Последний раз редактировалось ice321i; 26.04.2011 в 12:14.
Старый 26.04.2011, 12:14   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Что тут непонятного ? С учетом поля dataareaid в этом индексе стало 17 сегментов, а позволительно 16
Старый 26.04.2011, 12:15   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
По моему в SQL ограничено число полей в индексе. Примерно об этом он вам и ругается
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.04.2011, 12:15   #4
ice321i is offline
ice321i
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
А можно расширить до 17 сегментов? Если да, то как?
Старый 26.04.2011, 12:16   #5
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
Если не ошибаюсь - ограничение SQL Server. В ключе не может быть больше 16 полей.
Пересмотрите аналитики. Придется обходиться теми, что уже есть.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Старый 26.04.2011, 12:17   #6
ice321i is offline
ice321i
Интересно локализаторы наваяли аналитики профиль учета и т.д. и не оставили больше ни кому возможности добавить свои аналитики правильно, т.е. везде где их необходимо прописать... Не понятно...
Старый 26.04.2011, 12:19   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
проанализируйте внимательно свои аналитики, какие используются, а какие нет.
в соответствии с использующимися аналитиками и настраивайте индекс. Удалите все неиспользуемые аналитики из индекса. Должно помочь (ведь не все же аналитики у вас используются, не так ли?).
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: ice321i (1).
Старый 26.04.2011, 12:23   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
тут дело не в локализаторах, а в SQL сервере (в ORECLE кстати тоже по моему есть похожее ограничение). Просто с точки зрения архитектуры БД, наличие в индексе больше 16-ти полей не очень хорошо отражается на быстродействии, поэтому ввели такое ограничение.
По ищите на просторах интернета информацию по этому поводу. Мне кажется я где то встречал как это можно расширить / обойти. Но делать этого КРАЙНЕ не советую. Все таки лучше воспользуйтесь моим первым советом.
С Уважением,
Елизаров Артем
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Ошибка синхронизации Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 2 22.06.2007 10:35
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
Ошибка синхронизации akvi DAX: Администрирование 1 14.02.2006 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
