Старый 08.07.2011, 15:01   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
? Печать штрих-кода в PDF
Есть некий отчет со штрих-кодом. При печати этого отчета в PDF-файл по какой-то причине происходит существенное искажение выводимого штрих-кода. Подробности можно посмотреть на скриншоте. Пользоваться таким отчетом, разумеется нельзя.
Может, у кого есть идеи, почему это происходит и можно ли это побороть?
AX2009 SP1 RU-3
Миниатюры
Последний раз редактировалось Hyper; 08.07.2011 в 15:26.
Старый 08.07.2011, 15:19   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А какая версия Аксапты у вас?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 08.07.2011, 15:26   #3
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
AX2009 SP1 RU-3, добавил в предыдущий пост.
Старый 08.07.2011, 15:57   #4
AndyD is offline
AndyD
Насчет отчета на другом компьютере - надо формировать PDF с внедренными шрифтами
Насчет направильного расположения штрих-кодов - по-видимому, неправильно работают с метриками шрифтов при формировании PDF
Старый 08.07.2011, 16:08   #5
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Ключевой вопрос - можно ли это побороть?
А Аксапту можно заставить формировать PDF с внедренными шрифтами?
Хоть это и второстепенный вопрос, в крайнем случае шрифты ведь можно и установать кому надо (поставщикам, хе-хе...)
Старый 08.07.2011, 16:32   #6
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Не знаю, как в RU3, но в RU7 есть выбор "PDF" и "PDF (внедренные шрифты)"
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1).
Старый 08.07.2011, 17:26   #7
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Да, точно, PDF генерился из кода, так что я как-то упустил этот нюанс. При использовании внедренных шрифтов размер файла вырос на 900 Кб, но хоть отображается сейчас везде.
Основную проблему это, разумеется, не решило: штрих-код все так же искажен.
Старый 22.07.2011, 18:49   #8
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Проблема была решена подбором подходящего шрифта и его размера в BarcodeSetup.
Во-первых, в PDF слишком высокий текст заносило за пределы отведенного ему участка - в AX такого не происходит.
Во-вторых, длинный текст в AX мог перенестись на другую строку и пропасть, а в PDF он внезапно становился виден полностью. Был бы нормальный шрифт, проблема стала бы видна невооруженным глазом, а со штрих-кодами пока разберешься.
В конце концов нашли подходящую конфигурацию, код выглядит нормально и в AX, и в PDF, и сканером распознается.
pdf, отчет, штрихкод, report
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Печать штрих кода через специальный принтер. Craz DAX: Программирование 5 01.07.2011 10:08
Шрифт штрих-кода "как в 1С" Владимир Максимов DAX: Программирование 7 27.04.2009 10:50
Отчеты и печать штрих кода KingPeas DAX: Программирование 18 24.09.2008 14:31
Печать ШТРИХ-КОДА Nic DAX: Функционал 11 19.01.2005 08:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
