|  17.09.2009, 14:34 | #1 |
| Участник | Печать штрих кода через специальный принтер.
			Добрый день. Подскажите пожалуйста как задать размер стандартного отчета в Axapata? По сути надо вывести штрихкод на принтер Zebra TLP2844 на клейкую бумажку размером 50х30 мм. Но подбирать размер шрифта, и размер отступа, чтобы печаталось посрединке - я уже устал :-( Отчет как буд то всегда размером А4 - а потом масштабируется каким-то странным образом. |
|  17.09.2009, 15:22 | #2 |
| Сам.AX |
			Я бы не стал использовать для этого отчет. В Зебре есть команды печати штрих кода (на диске с драйвером есть Programmer manual). Просто отправляете строчку ascii символов в порт принтера и всё печатается прекрасно. Вот в этой теме найдете как это сделать Печать этикеток из AX 4.0 sp.2
|  17.09.2009, 15:40 | #3 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Craz
			   Добрый день. Подскажите пожалуйста как задать размер стандартного отчета в Axapata? По сути надо вывести штрихкод на принтер Zebra TLP2844 на клейкую бумажку размером 50х30 мм. Но подбирать размер шрифта, и размер отступа, чтобы печаталось посрединке - я уже устал :-( Отчет как буд то всегда размером А4 - а потом масштабируется каким-то странным образом. Про форматы файлов читайте в руководстве к вашей модели Зебры. |
|  18.09.2009, 11:34 | #4 |
| Участник |
			Не совсем понятно, в чем именно проблема ? Только с тем чтобы "печаталось по середине" ? Попробуйте образец этого дизайна. Он работает на принтерах bzb и zebra с размерами этикетки 50х30 мм. Перед генерацией previw должен быть выбран этикеточный принтер, установленный на машине, и в настройках печати по умолчанию для него должен быть правильно настроен размер этикетки - 50х30. Иногда также важна правильная настройка ориентации - книжная или альбомная, в зависимости от модели принтера. А вообще посмотрите в сторону советов, прозвучавших выше. Печать напрямую в принтер минуя дизайн отчетов Аксапта - более надежное и быстрое средство печати этикеток. Нет проблем с настройками драйверов и настроек печати. Хотя могут быть некоторые ограничения по возможности дизайна. |
|  30.06.2011, 17:35 | #5 |
| Наблюдатель |
			Внезапно аксапта отказалась печатать на принтер X++: file=new AsciiIO(fileName, "W") вчера еще печатала. перезагрузка не помогает. copy filename.txt prn работает исправно. (AX 3.0 SP3)
				__________________ Ax 3.0 SP3 |
|  01.07.2011, 10:08 | #6 |
| Наблюдатель | Цитата: Придется устанавливать драйвера на компьютер с принтером. Загадка осталась.
