#9 |
Сообщение от Dozer
![]() Я не совсем понял о какой форме идет речь, но самый простой и универсальный совет такой:
Зайдите на форму которая должна быть открыта во время работы со сканером, далее, не трогая сканер, последовательно произведите нажатия клавиш на клавиатуре, как бы эмулируя процесс сканирования. Данную последовательность запомните а еще лучше запишите. После этого, используя служебные штрих коды запрограммируйте сканер на воспроизведение данной последовательности. Важно! Сканер должен работать в режиме эмуляции клавиатуры (com или usb), или быть подключенным в разрыв клавиатуры. В противном случае делать нужно будет совершенно подругому - перехватывая момент сканирования на форме програмно. Сканер подключён в разрыв. Теперь как я понимаю, за настройкой сканера. Сейчас просто никого нет ,чтобы бать документашку по сканеру... ( А сканер самый простой symbol. |
Тема | Ответов | |||
Клавиши Ctrl+C при копировании справки F1 | 3 | |||
"Расчеты с персоналом". Справка по F1 | 0 | |||
контекстная помощь (Shift+F1) в AX 4.0 | 11 | |||
Shift+F1 Что это такаое? | 2 |
