Старый 16.12.2006, 11:19   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
? Клавиши Ctrl+C при копировании справки F1
Подскажите как включить? Вроде бы на формах нету особых свойств (не нашел по крайней мере). Методов тоже вроде бы не перекрыто никаких.
Старый 16.12.2006, 21:42   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Причина такого поведения - в наличии адресной строки (точнее контрола, представлющего ее - ComboBox'а).
Исправить можно так - в дизайне формы SysHelp установить свойство Visible = TRUE, для группы StackGrp (\Forms\SysHelp\Designs\Design\[Group:TopGrp]\[Group:StackGrp]) установить свойство Visible = FALSE. Собственно и все (можно вместо установки свойства для StackGroup добавить в init() после super() или в run() перед super() вызов StackGrp.Visible(false); ).
Еще - после такого изменения необходимо перезайти в Axapta
Побочный эффект от такого изменения - небольшое мельтешение на форме хелпа при первом открытии. Но, в принципе, ничего криминального
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.12.2006, 16:44   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Спасибо
Старый 26.07.2022, 21:10   #4
Dino is offline
Dino
Заранее извиняюсь на некропостинг.
Axapta 3.0. Что бы не скрывать Адрес, можно в методах ниже последней строкой добавить фокус на ActiveX - Doc.setFocus();:
- showHelpText();
- clicked() кнопки Back;
- clicked() кнопки Forward;
- clicked() кнопки NavRefresh.
staticsax: Restore(ctrl-F5) and access control (AllowEdit) problem Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2009 20:05
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
F1 в штрихкодирование fialka DAX: Программирование 12 06.06.2007 17:54
Обработка события нажатие клавиши на гриде berlioz DAX: Программирование 17 27.09.2006 09:48
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
