Старый 23.05.2008, 17:34   #28
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от jeky Посмотреть сообщение
Но... остаётся вопрос всё равно... как быть при первом запуске... чисто уже интересно при наличии runObject.getLast(); , ведь пользователи при такой конструкции в первый раз всё равно получат пустой календарь, если не заполнены dateBegin и dateEnd при вызове addFieldValue
Кажется, я понял Речь о календарике справа у поля ввода?
Попробуйте так:
1. Сделайте новый EDT (Extended Data Type), например, MyDate, основанном на типе Date. В свойстве ButtonImage установите у него Calendar.
2. Поменяйте тип TransDate на MyDate в методе addFieldValue.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
