Старый 23.05.2008, 18:07   #36
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Раз пошла такая пьянка!!!
УДАЛОС!!!
Добавила я на всё же ту же форму новый параметр с датой, вот чтоб всем понятно было:
Смена currentVersion с 3 на 4 не помогла по-прежнему пусто....
Вот выкладываю класс полностью....
Тип файла: xpo InventStdFormM17_RU (с пустым календарём).xpo (10.7 Кб, 326 просмотров)
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
