Старый 03.04.2014, 16:37   #7
maksii is offline
maksii
Я сомневаюсь, что мой код будет работать, хотя вроде должен.
Ну а так, если я правильно понял:
Было:
Код:
if (!record.Contains("subject") || record["subject"].ToString() != uniq)
                    uniq = string.Format("{0}", uniq.Length > uniqLength ? (uniq.Substring(0, uniqLength - 3) + "...") : uniq);
                    record["subject"] = uniq;
                    crmService.Update(record);
Стало:
Код:
                    if(executionContext.MessageName == MessageName.Update)
Ну и мой код должен выглядить как-то так, исходя из вашего класса:
Код:
            Entity yourEntityName = (Entity)executionContext.InputParameters["Target"];
            if(yourEntityName.Attributes.Contains("subject"))
            yourEntityName.Attributes["subject"] = yourEntityName.GetAttributeValue<EntityReference>("regardingobjectid").Name;
                    crmService.Update(yourEntityName );
Я только сомневаюсь, что у EntityReference имя референса называется Name
CRM 2011. Проблема при создании отчетов SergeyP Dynamics CRM: Разработка 22 04.12.2013 10:28
Как подтянуть поле при создании записи, если отношения 1:N? DOlga Dynamics CRM: Разработка 2 05.05.2012 15:53
Ошибки авторизации (помогите найти корень зла) Aza123 Dynamics CRM: Функционал 1 27.01.2012 12:37
Плагин на создании Заказа Krom Dynamics CRM: Разработка 4 04.08.2010 14:48
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
