Старый 29.05.2006, 07:03   #1
Rect is offline
Rect
Вывод данных в отчет
Имеются две таблицы A_Table и A_Line. Необходимо вывести в отчет некоторые данные из A_Table и количество строк таблицы A_Line, для соответсвующей записи A_Table.
Вариант, когда для каждой записи A_Table в методе отчета подсчитывется количество строк (select count(field1) from...) не желателен.
Пробовал связать таблицы в дереве объектов (в узле Query у отчета) и полем у таблицы A_Line поставить count(field1) - возникает ошибка ORA-00937, т.е. просит сгрупировать по полю field1. Добавление групировки с использованием QueryRun в классе вызывающем отчет ничего не меняет, т.е. запрос остается темже.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить исходную задачу.
Старый 29.05.2006, 09:52   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. сгруппировать по всем полям A_Table
2. cсмотрите что уходит к ораклу через Мониторинг Запросов SQL
Старый 29.05.2006, 10:11   #3
Rect is offline
Rect
Попробовал следующее: в отчете у источника данных Query поставил OrderMode: Group by и добавил поля в узел Sorting. Запрос от этого не изменился. Получается без QueryRun не обойтись?
Старый 29.05.2006, 10:19   #4
Rect is offline
Rect
В классе, вызывающем отчет добавил:
queryrun.query().dataSourceNo(1).orderMode(ordermode::GroupBy);
queryrun.query().dataSourceNo(1).addSelectionField(FieldNum (A_Table, field1));
В результате в запросе исчезли все поля для выборки кроме field1. Слова group by в отчете не появилось.
Старый 29.05.2006, 10:34   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А какой базовый тип у поля field1?
Count() надо вызывать для целочисленного или вещественного поля, например, recId.
Чтобы поля попали в запрос надо их добавить в Sorting в дизайне или вызвать addSelectionField() для каждого из них
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.05.2006, 11:13   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от AndyD
Поправочка: несмотря на возможную нелогичность, count() можно вызывать для поля любого типа (в т.ч. строкового).
Андрей.
Старый 29.05.2006, 12:43   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А может просто у вас первый датасорс не A_Table?
Тогда это поведение еще можно назвать объяснимым - иначе - вы что-то не так делаете
Старый 30.05.2006, 06:35   #8
Rect is offline
Rect
У меня есть класс, который сначала вызывает диалог для ввода ограничений, затем формируется отчет. В отчете таблицы расположены так: сначала A_Table и у нее dataSource A_Line. Связь между ними по идентификатору записи первой таблицы.
По идее, задача простая и должна быть легко разрешимой!
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Report:можно ли избавиться от "Отчет не содежит данных" Arahnid DAX: Программирование 4 29.05.2007 10:04
Вывод изображения в Excel-отчёт. epack DAX: Программирование 5 14.06.2004 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
