Старый 13.04.2007, 12:25   #1
SNG is offline
SNG
перевод SQL 2000 на SQL 2005
У нас возникла небольшая проблема после перевода базы с SQL 2000 на SQL 2005 Аксапта 3.0 SP2 . В общем быстродействие увеличилось , но при открытии "тяжелых" форм (например проводки - кол записей > 8 млн) , аксапта зависает мин на 10-15. Никто не сталкивались с подобными проблемами? И как можно с этим бороться?
Старый 13.04.2007, 12:40   #2
Сообщение от SNG Посмотреть сообщение
И если посмотреть на сервер, то можно увидеть, что происходит TableScan?
Да встречался. Нет, пока руки не дошли.
Но скорее всего вы говорите про таблицу InventTrans и форму Главное меню \ Управление запасами \ Запросы \ Проводки \ Проводки.
Можно дурацкий вопрос (чтобы в дальнешем даже не думать об этом):
после перехода на SQL2005 вы индексы перестраивали, статистику пересчитывали?
Я сильно подозреваю, что проблема в том, что:
1. у таблицы InventTrans не указан ни PrimaryIndex, ни ClusterIndex
2. у датасорса в форме индекс также не указан
В этих условиях SQL почему-то вообще не выбирает никакого индекса, а тупо сканит всю таблицу.
Когда у меня дойдут руки до этого случая я хотел двигаться в этом направлении.
Буду рад, если кто-нибудь укажет более проверенный путь.
Старый 13.04.2007, 12:42   #3
Кстати, настоятельно рекомендую накатить хотя бы KR2 на все бинарники (не уверен насчет KR3, но KR2 можно и нужно накатывать)
Старый 13.04.2007, 12:48   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Имеет смысл сразу сделать автоматическое включение фильтра при запуске формы, как это сделано в форме ГК - Бухгалтерские проводки.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 13.04.2007, 13:05   #5
SNG is offline
SNG
после перехода на SQL2005 индексы перестраивали, статистику пересчитывали
у таблицы InventTrans указавали и PrimaryIndex, и ClusterIndex у датасорса в форме индекс устанавливали
ничего не помогает
Старый 13.04.2007, 13:33   #6
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Да, это workaround...
Но вопрос остается: зачем при работе с SQL2005 форма читает ВСЕ записи, входящие в фильтр? По идее форма должна загружать только отображаемые на экране плюс по 20 записей за экраном сверху и снизу.
Старый 13.04.2007, 14:12   #7
SNG is offline
SNG
С фильтрами все работает. ПРавда как только очищаем фильтры опять все зависает.
Старый 13.04.2007, 14:13   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сомневаюсь, что это в форме. А тип кеширования какой установлен для данной таблицы?
Михаил Андреев
Старый 13.04.2007, 14:16   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
ничего не помогает
запрос и план исполнения покажете?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.04.2007, 14:19   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А по-моему, там проблема не в InventTrans'е, а в InventDim'е
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.04.2007, 14:20   #11
Какая?
Старый 13.04.2007, 14:23   #12
AndyD is offline
AndyD
Тейбл скан идет по InventDim
Старый 13.04.2007, 14:29   #13
SNG is offline
SNG
Да по InventDim
Старый 13.04.2007, 14:37   #14
Хм... Нет, но... А какая разница?
Зачем она загружает ВСЕ записи, а не видимые only?
Старый 13.04.2007, 14:39   #15
SNG is offline
SNG
тип кеширования пробовал менять . никакого результата.
Старый 13.04.2007, 14:43   #16
SNG is offline
SNG
Интересно только у нас такая проблема на 2005 ?
Старый 13.04.2007, 15:02   #17
Atani is offline
Atani
Мой квант опыта (Ax 2.5, Oracle 8i):
после перехода на другую оптимизационную модель в Oracle стала долго открываться форма с Накладными.
После того, как на форме с датасорсов убрал использование индексов для сортировки, скорость открытия восстановилась
Старый 13.04.2007, 16:38   #18
AndyD is offline
AndyD
"читает ВСЕ записи" = фетчит все записи?
Старый 13.04.2007, 17:04   #19
Да.
При этом дико возрастает дисковая очередь на сервере, невооруженным взглядом видно как он надрывается пытаясь прочитать все записи.
Старый 13.04.2007, 17:50   #20
SNG is offline
SNG
Да диск на сервере занят на все 100.
ax3.0, collation, sql server
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
SQL 2005 и OLAP George Nordic DAX: Администрирование 9 21.03.2006 19:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
