			перевод SQL 2000 на SQL 2005
			У нас возникла небольшая проблема после перевода базы с SQL 2000 на SQL 2005 Аксапта 3.0 SP2 . В общем быстродействие увеличилось , но при открытии "тяжелых" форм (например проводки  - кол записей > 8 млн) , аксапта зависает мин на 10-15. Никто  не сталкивались с подобными проблемами? И как можно с этим бороться?
			И если посмотреть на сервер, то можно увидеть, что происходит TableScan?
	Да встречался. Нет, пока руки не дошли. Но скорее всего вы говорите про таблицу InventTrans и форму Главное меню \ Управление запасами \ Запросы \ Проводки \ Проводки. Можно дурацкий вопрос (чтобы в дальнешем даже не думать об этом): после перехода на SQL2005 вы индексы перестраивали, статистику пересчитывали? Я сильно подозреваю, что проблема в том, что: 1. у таблицы InventTrans не указан ни PrimaryIndex, ни ClusterIndex 2. у датасорса в форме индекс также не указан В этих условиях SQL почему-то вообще не выбирает никакого индекса, а тупо сканит всю таблицу. Когда у меня дойдут руки до этого случая я хотел двигаться в этом направлении. Буду рад, если кто-нибудь укажет более проверенный путь.  |
			Кстати, настоятельно рекомендую накатить хотя бы KR2 на все бинарники (не уверен насчет KR3, но KR2 можно и нужно накатывать)
			Сообщение от SNG
			после перехода на SQL2005 индексы перестраивали, статистику пересчитывали
	у таблицы InventTrans указавали и PrimaryIndex, и ClusterIndex у датасорса в форме индекс устанавливали ничего не помогает  |
Но вопрос остается: зачем при работе с SQL2005 форма читает ВСЕ записи, входящие в фильтр? По идее форма должна загружать только отображаемые на экране плюс по 20 записей за экраном сверху и снизу.  |
			С фильтрами все работает. ПРавда как только очищаем фильтры опять все зависает.
			Сомневаюсь, что это в форме. А тип кеширования какой установлен для данной таблицы?
		#9 |
			запрос и план исполнения покажете?
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
		#10 |
			А по-моему, там проблема не в InventTrans'е, а в InventDim'е
	Axapta v.3.0 sp5 kr2  |
		#11 |
		#12 |
			Тейбл скан идет по InventDim
		#13 |
			Да по InventDim
		#14 |
			Хм... Нет, но... А какая разница?
	Зачем она загружает ВСЕ записи, а не видимые only?  |
		#15 |
			тип кеширования пробовал менять . никакого результата.
		#16 |
			Интересно только у нас такая проблема на 2005 ?
		#17 |
			Мой квант опыта (Ax 2.5, Oracle 8i):
	после перехода на другую оптимизационную модель в Oracle стала долго открываться форма с Накладными. После того, как на форме с датасорсов убрал использование индексов для сортировки, скорость открытия восстановилась  |
		#18 |
			"читает ВСЕ записи" = фетчит все записи?
		#19 |
			Да.
	При этом дико возрастает дисковая очередь на сервере, невооруженным взглядом видно как он надрывается пытаясь прочитать все записи.  |
		#20 |
			Да диск на сервере занят на все 100.
| Теги |
| ax3.0, collation, sql server |
