Старый 04.07.2007, 11:05   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
проблема с конфигурационным ключом
Добрый день, коллеги ! Не сталкивался ли кто-нибудь из вас с нижеописанной проблемой ? Решил я недавно отключить конфигурационный ключ WMSBasic (управление складом 1) чтобы избавиться от полей wmsLocationId и иже с ними.
Был удивлен когда зашел в модуль Администрирование и не обнаружил этого ключа.
Странно - учитывая функционал весь виден, следовательно есть на него корректный лицензионный код.Зашел в форму Лицензий - и действительно код есть. Решил поступить радикально - стер лицензионный код. Не помогает ! Функционал управление складом 1 по-прежнему доступен. Что это за баг ? Мож - дыра в контроле доступа к модулям?
Старый 04.07.2007, 11:33   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Добавьте свой конф. ключ с парентом WMSBasic и сможете включать/выключать WMSBasic в форме Кофигурация.
Точнее, вы его только увидите
Отключаться он и вправду должен в лицензионных условиях.
Может, попробовать провести синхронизацию?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 04.07.2007 в 11:38.
Старый 04.07.2007, 11:43   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А нельзя ли в форме SysConfiguration в методе buildTree изменить условие
    while select tmpTreeTemp
        order by name
        where tmpTreeTemp.parent == parentKey
на другое с учетом возможного отсутствия родительского ключа?
Старый 04.07.2007, 12:05   #4
AndyD is offline
AndyD
А смысл?
Во-первых, там куча других ключей вывалится
Во-вторых, все равно ими управлять нельзя.
Разве только, что бы видеть общий список
Старый 04.07.2007, 12:27   #5
Nikolaich
а смысл создавать parentKey от WMSBasic, все равно отрубив паренткей я не смогу отрубить то что зашито на родительский ключ, это св-во на слое SYS, что касается синхронизации - пробовал, не помогает, не помог и останов и старт AOS
Старый 04.07.2007, 13:11   #6
KiselevSA
А смысл?
А ключами, на которых висит проверка лицензионных прав управлять тоже нельзя, можно только убрать лицензию, тогда функциональность пропадет
Старый 04.07.2007, 13:14   #7
KiselevSA
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
Вот это странно. После синхронизации должны были уйти "лишние" поля и пункты меню, если только они завязаны на ключ конфигурации. А при удалении в лицензинном соглашении система предлагала провести синхронизацию?
Старый 04.07.2007, 13:19   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не помогает !
На всякий случай задам глупый вопрос - а как вы проверяли, что функционал управления складом доступен? случайно не по наличию этих самых полей в таблицах АОТ?
Старый 04.07.2007, 14:53   #9
Nikolaich
Издеваетесь ? Нет конечно - по видимости пунктов меню, по безошибочному открытию форм и таблиц
Старый 04.07.2007, 15:11   #10
Nikolaich
блин - получилось, потребовалась перезагрузка SQL -сервера. Но я так и не понял почему был не виден конфигурационный ключ при наличии лицензионного кода
Старый 04.07.2007, 15:23   #11
AndyD is offline
AndyD
Архитектура такая - ключи баз чайлдов не видны
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с таблицой и конфиг. ключом Delfins DAX: Программирование 3 27.10.2006 09:28
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
