Старый 04.07.2007, 13:14   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
а смысл создавать parentKey от WMSBasic, все равно отрубив паренткей я не смогу отрубить то что зашито на родительский ключ, это св-во на слое SYS, что касается синхронизации - пробовал, не помогает, не помог и останов и старт AOS
Вот это странно. После синхронизации должны были уйти "лишние" поля и пункты меню, если только они завязаны на ключ конфигурации. А при удалении в лицензинном соглашении система предлагала провести синхронизацию?
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с таблицой и конфиг. ключом Delfins DAX: Программирование 3 27.10.2006 09:28
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
