Ax3.0 SP3 SQL
Добрый день! Проблема ![]() При попытке создать новую строку в шапке формы "Закупка" или "Заказ" выскакивает критическая ошибка: "Сессия работы на сервере AOS прервана из-за возникновения критической ошибки. Попытайтесь подключиться к системе снова. Если ошибка повторяется, обратитесь к вашему системному администратору." Как удалось отследить в дебагере всё рушится при запуске формы PurchCreateOrder (на строке purchCreateOrder.run() в Classes\PurchTableForm\create ). В журнале Windows Event View сервера AOS данная ошибка значится под EventID (127)! Самое странное, что никаких доработок с модулями "РП" и "РК" не делалось и вообще в системе заказы формировались автоматически, а закупки не велись! PS: после ручного создания строки закупки(в таблице) данная ошибка стала выскакивать через раз! ![]() Помогите, пожалуйста, разобраться, что такое произошло?! |
Up!
Теги |
ax2.5, ax3.0 |
Опции просмотра | |
