Сообщение от
HorrR
Помогло другое: собсна использование items, item и text вместо add
В любом случае спасибо)
Можно и add() использовать, но только после инициализации формы диалога. Примерно так:
static void Test_Dialog(Args _args)
Dialog dialog;
FormComboBoxControl fcbc;
DialogField dfTest;
boolean isOk;
FormBuildComboBoxControl buildCombo;
dialog = new Dialog();
// Вариант через дизайн формы ДО инициализации формы диалога
buildCombo = dialog.formBuildDesign().addControl(FormControlType::COMBOBOX, '');
buildCombo.items(3);
buildCombo.item(1);
buildCombo.text("Один-Один");
buildCombo.item(2);
buildCombo.text("Два-Два");
buildCombo.item(3);
buildCombo.text("Три-Три");
// Вариант с добавление объекта и его модификацией ПОСЛЕ инициализации формы диалога
dfTest = dialog.addField(types::ENUM);
// Инициализируем форму диалога
dialog.doInit();
// Модифицируем содержимое
fcbc = dfTest.fieldControl();
fcbc.add("Один");
fcbc.add("Два");
fcbc.add("Три");
isOk = dialog.run();
