Старый 05.12.2008, 00:32   #15
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
Я думаю что эти рекомендации (именно рекомендации основанные на тестах, а не ограничения) были даны в те времена когда 2 процессора были двумя кристаллами, и, как сказано, это лучшее сочетание железо-производительность-инвестиции
Мне кажется, дело все же в том, что при большем числе доступных процессоров (т.е. большем, чем 2, количестве одновременно выполняющихся потоков того же процесса AOS) возрастают требования к распараллеливаемости выполняемого кода, и в случае с AOS 3-ей версии упирается все в библиотеку управления динамической памятью, а именно в SmartHeap 6.01. Некоторые изыскания на эту тему можно найти тут. Вкратце, SmartHeap бывает "обычная" для многопоточных приложений (но расчитанная на одно процессорное ядро) и для симметричных многопроцессорных систем - SmartHeap/SMP. Второй вариант библиотеки отличается тем, что одновременно выполняющиеся на разных процессорах (ядрах) потоки не блокируют друг друга на операциях с динамически выделяемой памятью. За счет этого производительность использующего SmartHeap/SMP многопоточного приложения, интенсивно работающего с динамически выделяемой памятью, гораздо лучше масштабируется с увеличением числа процессоров/ядер. В случае же "обычной" SmartHeap масштабируемость резко сходит на нет ориентировочно начиня с двух ядер.
По-моему, заявление о том, что АОС не сумеет загрузить больше двух процессоров, не доказано.
Конечно, могут быть разные варианты: значительную долю процессорного времени может использовать код, занимающийся интенсивными вычислениями и работающий с небольшим набором объектов, память под которые не нужно постоянно выделять/освобождать; в этом случае несколько сессий на AOS'е, выполняющих такой код, смогут успешно грузить многоядерные Xeon'ы. Но мне кажется, применительно к Аксапте это не самый типичный сценарий...
aos, платформа, производительность, тестирование, 64-bit, 32-bit
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
aEremenko: Компоненты Dynamics AX (DAX) 4.0 на 64 бит Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2007 18:50
Тестирование производительности sergeypp DAX: Администрирование 0 12.01.2007 15:09
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
