Старый 05.12.2008, 09:12   #21
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Если нормативно АОСу нужно два процессора (ядра точнее), то проще и дешевле поставить два экземпляра АОСа на один ящик с четырехядерным процессором.
Вот в этом случае у нас имели место проблемы! Т.е. если на 1 машине работает 2 АОСа, то почему-то часто зависали, и вообще сильно хуже работали. При разнесении на 2 РАЗНЫХ машины все нормализовывалось и сейчас работает нормально. Почему - хз, не понятно, возможно это тоже моя частная заморочка, но такое имеет место быть!
aos, платформа, производительность, тестирование, 64-bit, 32-bit
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
aEremenko: Компоненты Dynamics AX (DAX) 4.0 на 64 бит Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2007 18:50
Тестирование производительности sergeypp DAX: Администрирование 0 12.01.2007 15:09
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
