Старый 05.12.2008, 08:00   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от SHiSHok
в чем собственно состоит исчерпывающесть ответа уважаемого petergunn?
Обычно АОС не сильно требователен к ресурсам процессора. Это подтверждается и системными требованиями вендора, и моим опытом в частности. Да и многие в данной теме высказались в поддержку этого тезиса.
Если нормативно АОСу нужно два процессора (ядра точнее), то проще и дешевле поставить два экземпляра АОСа на один ящик с четырехядерным процессором.
АОС имеет некоторые сложности при работе с памятью. В 3.0 точно. Поэтому вариант с большим количеством недогруженным по количеству пользователей АОСов предпочтительнее варианта с меньшим количеством АОСов на какой-нибудь там супер-пупер производительной платформе. Правда, дополнительный АОС денег стоит... но все стоит денег.
Моя реальность грузит все вычислительные мощности имеющегося АОС в пики нагрузки почти на 100% (имеется в виду 4 виртуальных процессора. картинку показывал). Поэтому и стоит вопрос производительности системы.
Ну, это ваша частная реальность.
У вас система без модификаций? Ошибок в конфигурации нет? База ухожена? Приложение администрируется адекватно?
Другими словами, вы уверены, что конечная вина в высокой загрузке АОСов лежит в коде стандартной Аксапты? Вы диагностировали проблему (одно из направлений предложил gl00mie в своем предыдущем посте)? Чем обусловлена такая высокая загрузка?
glibs®
Старый 05.12.2008, 08:06   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Сообщение от glibs
не является это нормой, однозначно.
И все они создания природы...
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 05.12.2008, 09:12   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Вот в этом случае у нас имели место проблемы! Т.е. если на 1 машине работает 2 АОСа, то почему-то часто зависали, и вообще сильно хуже работали. При разнесении на 2 РАЗНЫХ машины все нормализовывалось и сейчас работает нормально. Почему - хз, не понятно, возможно это тоже моя частная заморочка, но такое имеет место быть!
Старый 05.12.2008, 09:15   #4
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
таких проблем не встречал. но в любом случаем, повторю идею с Hyper-V - в этом случае песочницы у каждого АОСа своя. Железо позволяет.
Старый 05.12.2008, 13:34   #5
Demel is offline
Demel
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Ну не знаю, мы запустили на одном сервере Xeon 3.2 ГГц (4 проца) 4 Гб RAM 3 инстанса АОС, все в аксаптовском кластере (Ax 3.0 SP4 KR3), настроили макс. кол-во памяти и юзеров для каждого. Все работает нормально, относительно стабильно. Проблем с исчерпанием ресурсов АОСа по памяти и юзерам нет, а раньше было. Производительности процов точно хватает, памяти тоже хватает. Работает такая конфигурация уже давно (больше года точно). Мы еще и пакетные сервера (т.е. клиентов Аксапты) умудряемся на нем запускать... В общем, производительность СУБД гораздо важнее - там нужен куда круче сервер. АОСам много не надо. Конечно, в кластере есть свои "перелести" обновления приложения и проблемы с кэшем данных, но это, так сказать, "плата" за масштабируемость
Старый 05.12.2008, 14:58   #6
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Я за 2 АОС-а, но подобная конфигурация имеет неприятную особенность синхронизации кэшей.
Выделение памяти в рамках приличия я настроил - АОС не превышает 700Mb
Другими словами, вы уверены, что конечная вина в высокой загрузке АОСов лежит в коде стандартной Аксапты? Чем обусловлена такая высокая загрузка?
Что значит "Ошибок в конфигурации" ?
Модификаций много и пишутся дальше.
Какая База имеется в виду? если SQL, то проблемы загрузки сиквела АОС мало волнуют. Ну и конечно же сиквельные тормоза анализируются и оптимизируются.
вот это тоже хотелось бы расшифровать: "Приложение администрируется адекватно?"
--- SHiSHok
aos, платформа, производительность, тестирование, 64-bit, 32-bit
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
aEremenko: Компоненты Dynamics AX (DAX) 4.0 на 64 бит Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2007 18:50
Тестирование производительности sergeypp DAX: Администрирование 0 12.01.2007 15:09
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
