Старый 09.07.2009, 20:40   #1
alsherin is offline
alsherin
? Преобразование Key->Guid
Для получения выборки ссылочной сущности (отношение N:1) по списку Id основной сущности в запрос нужно передавать эти Id в виде Guid-ов. Guid-ы извлекаются из выборки записей основной сущности, где они содержаться в атрибуте первичного ключа (PK). Это атрибут имеет тип Microsoft.Crm.Sdk.Key и напрямую в Guid никак не хочет преобразовываться. Пришлось применитть 2-х шаговое преобразование с использованием промежуточных переменных:
Код:
ce = new ConditionExpression();
ce.AttributeName = "new_primaryobjectreference";
ce.Operator = ConditionOperator.In;
ce.Values = new Object[result.BusinessEntityCollection.BusinessEntities.Count];
Key dekey;
Guid deid = new Guid();
for (int i = 0; i < result.BusinessEntityCollection.BusinessEntities.Count; i++)
   de = (DynamicEntity)result.BusinessEntityCollection.BusinessEntities[i];
   dekey = de.Properties["new_primaryobjectid"] as Key;
   deid = dekey.Value;
   ce.Values[i] = deid;
Решение не самое элегантное, но иначе мне никак не удавалось произвести необходимое преобразование - все время вылетала ошибка. Ким еще образом можно (или нужно) это сделать?
В начале я вообще не думал, что нужно будет делать какие-либо преобразования. Для передачи значений создал универсальный массив generic-объектов, в который просто сохранял список ключей. Но при выполении запроса CRM ругался: "ты подсунул Key туда где нужен Guid" и пришлось искать способ привести значения к нужному типу.
Старый 09.07.2009, 21:54   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от alsherin Посмотреть сообщение
Код:
Key dekey;
   deid = dekey.Value;
Нормально написано.
Старый 10.07.2009, 13:38   #3
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Вот такая штука возвращает GUID:
Код:
((Key)DynamicEntity.Properties["new_primaryobjectid"]).Value
Tony Green
За это сообщение автора поблагодарили: alsherin (1).
Старый 10.07.2009, 15:21   #4
alsherin is offline
alsherin
С точки зрения производительности какой код эффективнее? Можно ли было сразу написать:
Код:
ce.Values[i] = ((Key)((DynamicEntity)result.BusinessEntityCollection.BusinessEntities[i]).Properties["new_primaryobjectid"]).Value;
Какое количество inline преобразований допустимо/разумно?
Старый 10.07.2009, 15:25   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не важно. Компилятор все равно оптимизирует код за вас. Пишите так, как удобно отлаживать и вносить изменения.
tekoppele: Longer Support Timelines for Key Microsoft Dynamics Service Packs Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.06.2009 14:05
Jim Wang: CRM 4.0 Get attribute value from entity's GUID using JScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 06:05
Мир CRM: The key specified to compute a hash value is expired, only active keys are valid Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.07.2008 20:05
Обновление CRM 1.2->3.0->4.0 maxim_ufa Dynamics CRM: Администрирование 8 24.07.2008 13:39
Определение GUID родительской сушъности faust911 Dynamics CRM: Разработка 4 12.07.2006 08:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
