45 счет. Практика применения в Аксапте.
Хотелось бы услышать рассказы коллег по несчастью о практике применения 45 счета (Товары отгруженные).
Lean Six Sigma
А также хотелось бы ещё раз услышать про 15, 002 и 004
Изначально опубликовано Ned
А также хотелось бы ещё раз услышать про 15, 002 и 004 ![]() Меня интересует не комиссионная торговля, а именно как вести 45 счет в разрезе покупателей. |
Шаман форума
Либо при помощи фильтров по связанной таблице, либо выносить контрагентов на аналитику.
Microsoft Dynamics
45 счет
Ну во первых можно просто перемещать товар на склад "Товары в пути" и в учетной политике прописать, что товары в пути учитываются на аналитическом счете (склад) "Товары в пти".
Второй вариант - создать модиф для формирования проводок при складском перемещении и генерить проводку 41 (43) - 45. Мне такой вариант не очень нравится. Так как надо думать как выверять потом складские движения и ГК. 3 вариант - использовать спецификации и из одного товара, учитываемого на счете 41 делать другой товар, учитыаемый на счете 45. Лучше просто перекидывать на склад "товары в пути" - нарушений нет, просто надо в учетную политику дописать. |
А для чего нужно вести 45-ый счет в Аксапте? Дедешка из МинФина попросил?
Какая цель заведения отдельного счета 45 в плане счетов? Для получения в балансе значения строчки "счет 45" - так для этого другие способы есть. Для чего еще? |
Аксакал в отставке
А зачем геморрой плодить? Не ведешь 45, может тогда вообще ни один счет не вести ?
Всю отчетность расчетным путем делать. ![]() Ваш вопрос Xan на уровне: а нафиг вообще нужен план счетов? Дело не в номере "45". Можете вести субсчета на 43. Дело в реализации схемы перехода права собственности на товар по правилу франко-склад покупателя.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
Тимур, ты не прав :-))
"ни один счет" - вести нельзя, только нужно понимать для чего какой счет ведется. В модульной системе, какой является Аксапта, можно не вести кучу счетов, которые "обычный бухгалтер от 1С" - просто не может понять "как их можно не вести". Если есть возможность в системе вести учет состяния заказа без использования продок по счетам ГК, а в модуле - то за чем вести эти счета. Я предлагал логику подхода поменять, например: мне нужно выделить из готовой продукции ту, которую я уже отгрузил, но реализации де-юре не было, стоимость данной продукции нужно в балансе отражать по счету 45. В отчете под названием баланс вычитаем соответствующую цифру, полученную в модуле Расчеты с поставщиками (вариант Управление запасами). Логика опонентов: есть счет 45 и на нем я хочу учитывать то-то и то-то. Так вот я выражаю сомнения, что на нем надо учитывать. Готов и дальше пойти: по моему мнению (допускаю, что может через некоторое время и признаю его ошибочным) всю номенклатуру нужно вести на одном счете, а в баланс её "разводить" по счетам 10, 20, 40, и т.д. через отчет. Т.е. в модульной системе можно вести только "крупные" балансовые счета (посмотрите на западную отчетность). |
#9 |
SAP
Изначально опубликовано ppson
#10 |
Microsoft Dynamics
45 и 41
45 счет отдельно в балансе не выделяется.
Лучше подумайте над такой проблемой - Есть материал, учитывается на 10.1. Мы передаем этот материал для переработки на давальческой основе, т.е. надо на счет 10.8 перенести стоимость. |
#11 |
SAP
Изначально опубликовано xan
Готов и дальше пойти: по моему мнению (допускаю, что может через некоторое время и признаю его ошибочным) всю номенклатуру нужно вести на одном счете, а в баланс её "разводить" по счетам 10, 20, 40, и т.д. через отчет. Т.е. в модульной системе можно вести только "крупные" балансовые счета (посмотрите на западную отчетность). 2) Нарушение плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению (в том числе в части правил аналитического учета) Кроме того, есть очень хорошее правило - "отчет не должен выполнять иных функций, кроме как отражать существующую информацию". Если между бухгалтерскими проводками на счетах и цифрами в балансе будет промежуточная «логика» («вычитаем соответствующую цифру, полученную в модуле Расчеты с поставщиками»), то первыми начнут страдать пользователи от разного рода жизненных ситуаций (типа, забыли включить, не провели вовремя, изменили задним числом, добавили пару проводок и т.п.). |
#12 |
Товар в пути учитываем на складах "машина", "вагон" и пр.
А вот передача на переработку на давальческой основе... Варианты: 1. Списать и оприходовать. Пробелма в чем - если изменится себестоимость первоначальной партии, то списание пересчитается, а вот новый приход - нет. Вариант лучше - переместить на склад "сырье на заводе..." (так тоже делали). После того, как поступили акты о том, какое кол-во принято к переработке и произведен выпуск (а очень часто кол-во меняется, потому что делают свои анализы), списать в производство и оприходовать готовую продукцию согласно акту на склад "готовая продукция на заводе...". Что касается учета переданного на переработку давальцу на определенном счете - то, между прочим, в 1С древней многие учет по складам ведут на разных счетах. Так что это не концептуально, а от бедности. Отчеты можно вывести для принятия решения? Можно. Что еще зависит от того, что эти материалы на другом счете?
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
#13 |
SAP
Изначально опубликовано ALEG
Ну во первых можно просто перемещать товар на склад "Товары в пути" и в учетной политике прописать, что товары в пути учитываются на аналитическом счете (склад) "Товары в пти". Цитата:
Второй вариант - создать модиф для формирования проводок при складском перемещении и генерить проводку 41 (43) - 45. Мне такой вариант не очень нравится. Так как надо думать как выверять потом складские движения и ГК. Цитата:
3 вариант - использовать спецификации и из одного товара, учитываемого на счете 41 делать другой товар, учитыаемый на счете 45. |
#14 |
Изначально опубликовано Елена Сысовская
Что касается учета переданного на переработку давальцу на определенном счете - то, между прочим, в 1С древней многие учет по складам ведут на разных счетах. Так что это не концептуально, а от бедности. Отчеты можно вывести для принятия решения? Можно. Что еще зависит от того, что эти материалы на другом счете? |
#15 |
Извиняюсь, но ...
Смотрю и не могу понять, мы ERP систему внедряем или учетную? Такое впечателение, что люди просто не думают о проблемах, которые возникают использовании предлагаемых решений для процессов сводного планирования. |
#16 |
SAP
Смотрю и не могу понять, мы ERP систему внедряем или учетную? Цитата:
#17 |
Шаман форума
Аминь
![]() MBS очередной раз обещает, что привязка разноски к складам будет. Тогда станет легче. |
#18 |
Аксакал в отставке
Синтетические счета, на которых отражается движение материально-производственных запасов (10, 11, 20, 21, 40, 41, 43, 45), предназначены для учета запасов по категориям в зависимости от материально-вещественной формы: (товары, сырье, полуфабрикаты, готовая продукция), а также по месту нахождения в материальном потоке: (склады, производство, транзит).
Соответственно, если вы обеспечите раздельность учета запасов по категориям и месту в материальной цепочке, а также соблюдете методики их учета, то без проблем можете плюнуть на все многообразие этих счетов и вести один счет. Обосновываете свою точку зрения в виде положений учетной политики предприятия и вперед к счастливому капитализму! ![]() Из того многообразия ERP-систем, которые мне доводилась изучать и внедрять, Axapta - первая из них, которая не имеет привязки склада к счету ГК. Разумеется это не самое вопиющее "новаторство" датских программистов. Складской учет - одна из важнейших составляющих системы внутреннего контроля на предприятии. Расчетным путем можно исчислять оценку активов, но количественный их учет должен осуществляться без дополнительных проблем.
#19 |
SAP
Изначально опубликовано Тимур
Легкие, воздушные Йогурты. ![]() |
#20 |
Аксакал в отставке
![]() ![]() Просто песня в тему.
Теги |
faq, комиссионная торговля |
Опции просмотра | |
