Старый 06.10.2003, 10:17   #1
tm is offline
tm
45 и 004 счета
Кто и как автоматизировал использование данных счетов и соответсвенно операций:
-отгрузка с особым переходом права собственности (или передача на комиссию)
-реализация комиссионных товаров
Насколько трудоемка реализация этих операций и какие возможны варианты?
Некоторые предварительные размышления:
45 счет.
1. Использовать проводки по отборочной накладной (45-41). Однако в этом случае:
-сумма проводки это только мгновенное среднее и по закрытию с клада не корректируется
-накладная сторнирует проводки отборочной накладной (а нужно 90-45)
-если было несколько продаж/отгрузок (отборочных накладных) то как закрыть их одной накладной (а именно определить суммы проводок)
Если выбрать этот вариант, то по всей видимости, нужно корректировать закрытие склада.
2. Операцию отгрузки производить как перемещение на виртуальный склад (соответствующий каждому клиенту). При этом привязать к перемещению проводки ГК (45-41). Факт перехода права собственности отражать стандартной продажей. В этом варианте расчет сумм проводок выполняется штатными средствами, однако нужно делать привязку разносок номенклатуры к конкретному складу (что уже обсуждалось и ожидается в новых SP).
Естественно нужно решать проблемы с формированием печатных документов и счетов фактур, не включаемых в книгу продаж.
004 счет.
Если в момент продажи известно какой товар продается (свой или чужой, если чужой - то кто владелец) то можно использовать складскую аналитику (или конфигурации).
при этом уже необходима привязка разносок еще и к конфигурационным группам (товар может быть и собственным - 41 счет и полученным на комиссию -004). При этом конфигурациии привязывать к комитентам и при продаже делать проводки по формированию задолженности перед комитентом (62 покупатель-76 комитент).
Опять же проблемы с фиктивными счетами фактурами, налоговыми группами
Повторю вопрос: кто-то подобные вещи реализовал? если да - то в какие сроки, какими силами и каким образом. Если нет - то какова оценка. Насколько вероятно появление данных вещей в новых SP?
Спасибо.
Старый 06.10.2003, 10:59   #2
GeorgeVk is offline
GeorgeVk
Re: 45 и 004 счета
Изначально опубликовано tm
... В этом варианте расчет сумм проводок выполняется штатными средствами, однако нужно делать привязку разносок номенклатуры к конкретному складу (что уже обсуждалось и ожидается в новых SP).
Интересный момент... Действительно ожидается?
Георгий Хисин, сотрудник компании ТЕКО Copiers
Старый 06.10.2003, 13:09   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: 45 и 004 счета
...-сумма проводки это только мгновенное среднее и по закрытию с клада не корректируется...
А какова эта сумма должна быть, если не секрет? И как она должна корректироваться? И не могли бы вы дать ссылки на нормативные документы, в которых это описано (хотелось бы почитать).
...-накладная сторнирует проводки отборочной накладной (а нужно 90-45)...
А это тоже критично?
А то тут (http://www.axforum.info/forums/showt...0587#post20587) уже начинают поддавать сомнениям некоторые стереотипы российского бухучета.
...Если в момент продажи известно какой товар продается (свой или чужой, если чужой - то кто владелец)...
Чужие товары лучше вести на отдельной номенклатурной единице. Честное слово. И по партиям. Вам по ним потом отчитываться придется.
Как один из вариантов, принять их можно закупкой без отфактуровки. Потом списать возвратом. Реализацию можно отразить "Текстовой фактурой". Задолженность перед поставщиком можно сформировать накладным расходом.
...кто-то подобные вещи реализовал?...
Я — нет. Но могу.
glibs®
Старый 07.10.2003, 09:30   #4
tm is offline
tm
Re: Re: 45 и 004 счета
Изначально опубликовано glibs
Работа с 45 счетом видна из его описания в рекомендациях по применению плана счетов (http://www.yandex.ru/yandsearch?text=45%20счет)
А что будет если несколько комитентов по одной и той-же ТМЦ? И еще она может быть и продукцией и товаром?
Спасибо - но это скорее исключение чем рабочий вариант. Если значительная часть операций производится с комиссионными товарами - это неприемлемо
Старый 24.03.2005, 22:21   #5
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
2 tm:
Не раскажете как всё-таки решали вопрос с 004 счётом?
Спасибо.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Выверка банковского счета Swetik DAX: Функционал 15 02.07.2007 16:47
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Изменение типа счета главной книги petr DAX: Функционал 1 16.06.2006 17:13
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета Наталия DAX: Функционал 4 01.12.2005 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
